Gros cliquetis 125 DTR 1995
Re: Gros cliquetis 125 DTR 1995
Messagede gaby1803 le 03 Oct 2020 20:08
Ok je vous remercie pour toutes vos réponses. Oui je fais pleins d'erreurs mais c'est comme ça que l'on apprend et surtout grâce à vous, :bierre:
La solution qui s'offre à moi est donc de réaléser. Et je souhaite trouver quelqu'un où je peux envoyer par LaPoste le piston et le cylindre, payer, pas trop cher, et récupérer le tout.
Donc DINOGT, Gonin Moteur (s'ils acceptent les envoi?). Je me renseigne de ce côté.
Et surtout j'arrête le bidouillage.
J'ai déjà la cage à aiguille neuve et du coup la deuxième pochette de joint, car la première je l'ai fumé du coup :fight:
Et le piston, je garde le +0,5 qui rentre pas (le gars qui va réalésé va limer que très peu du coup si le cylindre est pas top (pas la même taille partout) c'est pas grave?) ou je prend un piston +1mm comme ça le cylindre va bien être limer de partout? Ou ça n'a aucun rapport.
Edit : J'ai mieux, j'envoi à DINOGT mon cylindre et mon piston, et si mon piston il me dit non c'est naze, bah il me met un piston à lui
Et juste, même si ma mesure jeu/cylindre est naze, car j'ai pris en haut, un haut avec 0,4mm de jeu, ça explique le bruit énervé de mes vidéos d'avant?
Merci à tous.
gaby1803
Messagede SEBLOB le 03 Oct 2020 20:25
Le mieux est d'envoyer ton piston neuf (si c'est un piston de marque, car si c'est un piston chinois de m*rde c'est pas la peine) AVEC ton cylindre a réaléser et de demander au pro de réaléser pour ce piston là si c'est possible.
Il te faut comprendre qu'un cylindre doit ètre..................ben parfaitement cylindrique c'est à dire parfaitement "rond" partout, et du même diamètre partout.
Aprés, bien qu'il existe pas mal de tailles de piston, généralement ces tailles vont par 1/4 de mm.
Soit piston adapté pour le cylindre d'origine en 56.00 mm, piston adapté pour le cylindré réalésé en 56.25 mm, piston pour le cylindre réalésé en 56.50 mm etc etc.
Généralement si un cylindre est en cote de 56.25 et qu'il est trop usé alors il faudra réaléser pour passer le cylindre en 56.50.
Ou alors si le cylindre en 56.25 a été victime d'un serrage, peut ètre que réalésé en 56.50 il y aura encore des défauts de visible a cause du serrage et du coup il faudra réaléser encore plus gros, en 56.75 par exemple.
Mais on peut pas juste "limer" pour faire rentrer tel piston, il faut que le cylindre soit parfaitement cylindrique aprés le "limage" et qu'il n'y ait ni un jeu trop faible, ni un jeu trop important.
Bref, il faut vraiment un pro qui sait faire ce travail.
Dino GT travaille pas mal par "correspondance" donc évidemment que tu peux lui envoyer ton cylindre et qu'il va te le renvoyer.
Messagede zeetoon le 04 Oct 2020 9:30
gaby1803 a écrit:Et le piston, je garde le +0,5 qui rentre pas (le gars qui va réalésé va limer que très peu du coup si le cylindre est pas top (pas la même taille partout) c'est pas grave?) ou je prend un piston +1mm comme ça le cylindre va bien être limer de partout? Ou ça n'a aucun rapport.
Si ton cylindre est en cote origine, 0,50 devrait passer; c'est donc une bonne idée d'envoyer ton piston à Dino pour qu'il le teste.
Selon la marque aussi, comme le dit Seblob, il y a toutes les qualités ... même sur du "pas chinois".
gaby1803 a écrit: même si ma mesure jeu/cylindre est naze, car j'ai pris en haut, un haut avec 0,4mm de jeu, ça explique le bruit énervé de mes vidéos d'avant?
La probabilité est forte. 2000% ? :wink:
Messagede algo_38 le 04 Oct 2020 12:38
Gonin, je les envoie. très pro.
ton piston c'est qu'elle marque ? mikaka ?
algo_38
Motos: 500kle 200exc
Messagede ARNAUD le 04 Oct 2020 13:13
algo_38 a écrit:mikaka ?
Tu es cruel.
Bon, tant que c'est qu'à moitié...
Bon, Wemoto, c'est les rois du piston noname à 35 balles...
Messagede phifi le 04 Oct 2020 15:26
gaby1803 a écrit:Et juste, même si ma mesure jeu/cylindre est naze, car j'ai pris en haut, un haut avec 0,4mm de jeu, ça explique le bruit énervé de mes vidéos d'avant?
Reprend le jeu comme il faut et dis nous combien tu trouves.
Messagede algo_38 le 04 Oct 2020 16:19
ARNAUD a écrit:Bon, Wemoto, c'est les rois du piston noname à 35 balles...
J'ai commandé plusieurs fois chez eux, a chaque fois de l'emballage d'origine (sauf précisé noname).
très coopératif quand ils font une erreur.
pour le pas cher, faut pas rever, c'est de chine...
algo_38
Messagede gaby1803 le 04 Oct 2020 20:17
Le piston sur Wemoto c'est celui là :
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/dt_125_r/95/picture/piston_kit_0.50_oversize/
Ok je remesure le jeu cylindre piston mais en bas cette fois et je vous redis.
Et demain j'appelle DINOGT :D
gaby1803
Messagede ARNAUD le 04 Oct 2020 20:57
gaby1803 a écrit:Le piston sur Wemoto c'est celui là
Je m'en doutais un peu...
Messagede gaby1803 le 04 Oct 2020 21:00
Donc à ch**r ?
gaby1803
Messagede PIMSNOUNE le 04 Oct 2020 21:22
Sur la photo de ton lien , c'est stipulé "generic image" .... Donc ....... On ne ne sait pas ce qu'ils peuvent t'envoyer !!!!
Ben ..... A ne pas acheter !!!!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 04 Oct 2020 21:33
PIMSNOUNE a écrit:On ne ne sait pas ce qu'ils peuvent t'envoyer !!!!
Bah si, on sait: un piston "générique" à 40 balles (qui devait en valoir 5 en quittant Hangzhou)...
Messagede gaby1803 le 04 Oct 2020 21:36
Voici ce que j’ai recu j’ai retrouvé une photo :
https://ibb.co/TWDpTxV
gaby1803
Messagede ARNAUD le 04 Oct 2020 21:49
Au moins, on sait déjà ce que Dino va en penser, lol...
Et Phifi aussi.
viewtopic.php?f=24&t=16943
Messagede gaby1803 le 04 Oct 2020 23:42
Ok donc autant renvoyé la daube à WeMoto et demander à DINOGT de me rajouter un piston , ce sera une meilleure base ?
gaby1803
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
