Jeu clavette décalée
Messagede Seb125Dtr le 13 Oct 2020 11:19
Salut les gars
Je sais pas si quelqu'un a déjà eu le problème,
J'ai une clavette décalée qui m'a l'air correcte(dimensions ok)
Seulement après montage , après avoir resserre le rotor , jele fais tourner et la elle tombe dedans a chaque fois
Il y a un léger jeu , elle n'est pas "enfoncée " dans l'axe de vilebrequin comme cell d'origine , disons qu'elle flotte un peu de gauche a droite de la moto
Des conseils? Je lache l'affaire et je remonte la clavette d'origine?
Les 2 clavettes:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Re: Jeu clavette décalée
Messagede Yam dtx 2006 le 13 Oct 2020 11:49
Bonjour , ou à tu trouver cette clavette décalée ? Site ? Merci . Un réel avantage ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede REMY02400 le 13 Oct 2020 12:04
Cette clavette tu l'as achetée ou fabriquée?
Il faudrait essayer de la placer dans le rotor, pour voir si elle rentre bien. Elle doit renter dans le vilebrequin, sinon quand tu mets le rotor elle tombe.
Messagede Seb125Dtr le 13 Oct 2020 12:09
Je l'ai eue auprès d'une connaissance qui connait un fraiseur.
Il a repris les dimensions du forum.
Oui elle rentre sur le vilo pas de souci. Le probleme c'est qu'elle bouge trop . Une fois installée qu'à d je tourne le rotor on l'entend bouger...chose que je ne comprends pas, car elle devrait être calée dans la rainure du rotor.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ilpfis le 13 Oct 2020 12:10
:fight: allez j'ose même si même si, découpe un morceau de feuille d'aluminium et insère là dans la cavité du vilebrequin et remet la clavette en place, ok c'est à l'arrache mais ça fonctionne =;
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede REMY02400 le 13 Oct 2020 12:13
Messagede Seb125Dtr le 13 Oct 2020 12:53
ilpfis a écrit::fight: allez j'ose même si même si, découpe un morceau de feuille d'aluminium et insère là dans la cavité du vilebrequin et remet la clavette en place, ok c'est à l'arrache mais ça fonctionne =;
:lol:
Méthode gitane ;)
C'est bon j'ai réussi a la.monter. Il y avait un peu de jeu au rotor après l'avoir replace, je pense car 'a clavette était légèrement trop haute, que j'ai reglé en le resserrant.
Pour l'instant , je n'ai pas note de différence de perf extraordinaire ;)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 13 Oct 2020 17:15
REMY02400 a écrit:https://www.la-becanerie.com/clavette-d-allumage-minarelli-am6-decalee-top-perf.html?gclid=EAIaIQobChMIpJLgtamx7AIVxZrVCh2-9g6eEAAYASAAEgKv6fD_BwE
Not good.
Messagede phifi le 13 Oct 2020 17:34
La clavette sert au centrage du rotor, ce n'est pas bien grave si elle a un poil de jeu.
Messagede JulienN le 13 Oct 2020 18:42
Personnellement, j’ai de meilleur performance avec une clavette d’origine que avec une clavette « décalée »sur ma 3NC...
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede REMY02400 le 13 Oct 2020 18:44
Et pourquoi pas bon?
Messagede SEBLOB le 13 Oct 2020 18:55
La clavette est mise dans le bon sens?
Car le but est de décaler le rotor pour avoir plus d'avance. Si on met la clavette avec le décalage dans le mauvais sens on se retrouve avec moins d'avance que d'origine :roll:
Messagede Seb125Dtr le 13 Oct 2020 19:00
Oui (CF photo)
Je dirais plus grande nervosité, mais c'est pas fou non plus
A confirmer au fil des sorties ;)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 13 Oct 2020 20:42
REMY02400 a écrit:Et pourquoi pas bon?
Dimensions inadaptées, ça flottouille allègrement.
Le rotor ne bougera peut être pas, mais mécaniquement, c'est tout sauf satisfaisant...
Messagede ARNAUD le 13 Oct 2020 20:43
Seb125Dtr a écrit:Je dirais plus grande nervosité, mais c'est pas fou non plus
C'est exactement ça.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
