taille cage à aiguille 200 DTR
Messagede -Z- le 31 Oct 2020 16:35
Salut à tous,
je souhaite profiter du confinement pour changer le piston sur ma 200 DTR.
j'ai déjà commander les joint de valve, joint de culasse et d'embase chez Yamaha.
Ainsi qu'un piston en cote d'origine 66 , Yamaha
je souhaite aussi changer la cage à aiguille mais impossible d'en trouver une chez yamaha ou en adaptable. Je souhaite donc acheter sur 123roulements, mais quelle est la bonne taille ?
merci !
-Z-
Motos: 200DTR & 944ST2
Re: taille cage à aiguille 200 DTR
Messagede SEBLOB le 31 Oct 2020 17:32
T'es certain qu'il te faut un piston en cote d'origine de 66 mm? Car c'est la cote d'origine qu'on va éventuellement remonter a 15 000 bornes mais aprés le cylindre serra trop usé et il faudra réaléser à 66.25.
Et la cage à aiguille dépend normalement du piton que tu achète (forgé ou moulé). Tu as commandé un piston chez Yamaha mais ils ne vendent pas les cages à aiguilles :?:
Messagede -Z- le 31 Oct 2020 19:06
non je n'ai pas encore démonté pour évaluer l'état du cylindre, j'ai trouvé le piston sur ebay car vente d'un vieux stock de pièces d'origine Yam.
je pense que le piston neuf en 66 sera toujours mieux que mon vieux piston :-k
du coup quelle est la dimension de la cage à aiguille pour un piston cote origine ?
-Z-
