Etincelle capricieuse
Messagede noewui le 28 Nov 2020 16:21
Bonjour les motards,
J'ai une moto Dt 125 Re de 2004, avec des soucis d'allumage. Plus d'étincelle a la bougie sauf quand je relâche le bouton du démarreur, plus de courant qui arrive à la bobine HT. Pourtant il y a qlqs jours on mesurait entre 4,9 et 5,2 volts. Mais a présent plus rien du tout. Le capteur de béquille ok, contacteur à clé ok, coupe-circuit ok, contacteur de point mort ok, capteur d'allumage 280 ohm ( valeurs constructeur 280-420 ohm), bobine HT dans les valeurs, stator d'allumage 0,9 ohm pour les 3 mesures (0,48-0,72 valeurs constructeurs à 20 degré).
J'ai beau cherché, le problème reste introuvable, si quelqu’un sait donner un coup de main. Merci !
noewui
Motos: Dt 125 RE
Re: Etincelle capricieuse
Messagede SEBLOB le 28 Nov 2020 16:42
Salut.
Ton problème est arrivé du jour au lendemain, ou bien tu as acheté la moto en panne?
Car sinon çà semble pas si rare que çà de se rendre compte que l'allumage se fait surtout au moment de relâcher le bouton du démarreur, et pas que sur des 2 temps.
J'ai ma MZ SM ou, si je garde le doigt sur le bouton "start", me donne l'impression de ne jamais vouloir démarrer. Par contre si j'appuie genre une seconde sur le bouton "start" et que je relâche le bouton aussitôt et ainsi de suite, normalement le moteur démarre au deuxième ou troisième coup, au moment de relâcher le bouton. Bref, 2 ou 3 coups de démarreurs d'une seconde çà me semble bien plus efficace que de rester appuyé longtemps.
Je ne sais pas si ma MZ SM a un problème, mais puisqu'elle démarre au final trés bien au moment de relâcher le bouton "start" j'ai jamais cherché plus loin :-k
Messagede BRIO le 28 Nov 2020 16:59
Bizarre ton truc SEB.
Si tu gardes le bouton appuyé, le démarreur semble entraîner ou pas?
@Noewi: Ta moto démarre à la poussette ou pas?
Tu sembles avoir trouvé le problème puisque tu dis que le courant n'arrive pas à la bobine HT, non?
Sinon, on commence par changer la bougie (pas cher), et on remonte la ligne: anti-parasite, câble HT, bobine HT, etc.
Messagede SEBLOB le 28 Nov 2020 17:11
Ah oui dans mon cas le démarreur fait son taf parfaitement.
Aprés, tu me dira j'ai jamais testé de laisser le démarreur faire son taf longtemps. Mais par exemple si je reste appuyé une foi 10 secondes, c'est quasi certain que çà va pas démarrer.
Si j'y vais a coup de 1 seconde max de démarreur, çà va démarrer la 2 ème ou 3 ème foi.
:arrow: D'ailleurs sur le forum des MZ 125 çà semble ètre THE problème des MZ 125 4 temps, le fait que la moto est chiant a démarrer, sauf que tout le monde ( ou presque) persiste à appuyer sur le bouton du démarreur et à ne le relâcher que quand le moteur aura démarré, OU quand la batterie serra à plat :roll: .
A force, le "phénomène" que j'ai fais remarquer, commence à ètre remarqué par d'autres, et on a donc pas trouvé vraiment d'explication . Est ce que là conso du démarreur réduit la vivacité de l'allumage, tandis qu'au moment de relâcher le bouton du démarreur, le moteur fait encore quelques tours sur sa lancée et l'allumage fonctionne normalement et donc le moteur démarre :?:
:arrow: si je parlais de mon exemple avec ma MZ c'est bien parce que Noewui dit que sa bougie ne fait pas d'étincelle sauf quand il relâche le bouton du démarreur.
Et sur le forum il me semble qu'on parlait pour je ne sais plus qu'elle moto qu'il était normal que l'étincelle se fasse au moment de relâcher le bouton du démarreur :-k
Messagede Spocky35 le 28 Nov 2020 17:39
Il y a déjà eu sur le forum la description de systèmes, sur certaines de nos meules, qui ne produisent une étincelle qu'au lâcher de démarreur. Concrètement, la machine étant en parfait état, tant que le bouton du démarreur est sur ON, pas d'étincelle, mais dès que OFF, le circuit HT est alimenté, l'étincelle se produit et le moteur doit démarrer sur l'élan.
Pour celui qui sait avoir un système comme ça, c'est utile de savoir qu'il faut donner des impulsion de démarreur plutôt que le maintenir.
Phifi va éclaircir ça ... [°]
Messagede phifi le 28 Nov 2020 18:08
:wink: Il n'y a rien à éclaircir, tu as tout dit.
Messagede SEBLOB le 28 Nov 2020 18:13
Le tout est de savoir si le système est d'origine voulu comme celà, ou pas :roll: .
Car çà semble quand même bizarre que çà ne soit que "sur certaines de nos meules".
Messagede BRIO le 28 Nov 2020 18:31
C'est quand même bizarre...
Parce que tout le monde finirait par remarquer que tant qu'on actionne, ça démarre pas et dès qu'on lâche, ça démarre.
Sur les motos que j'ai, ça démarre sans relâcher.
Messagede PHILARTIS le 28 Nov 2020 22:00
Je suis dans le cas où il faut relâcher si on veux que ça démarre.
Une étincelle au moment où j'enclenche le démarreur, puis plus rien, puis 3 étincelles lorsque je relâche.
Messagede Nicou le 30 Nov 2020 4:02
Idem,
Démarrage lorsque je lâche le bouton du démarreur. Ce qui parait logique puisque le démarreur tourne bien moins vite que le moteur au ralenti une fois "lancé".
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede dagnele le 18 Déc 2020 14:47
bonjour a tous
j'ai des problemes a l'etincelle aussi, mais ma moto est du 1988 donc le starter c'est pas le probleme,,,,mais peut etre la bobine?ou l antiparasite?
si vous avez des idees plus claire je serait preneur.
dagnele
Motos: dtr '88 3bn
Messagede phifi le 18 Déc 2020 15:22
Tu peux préciser un peu plus ?
Messagede dagnele le 18 Déc 2020 16:19
plus precis comment? :)
la moto etait stockè pendand 10 ans dans un garage
j'ai nettoyé le carbu et changeè les gicleurs,pot d'echappement nettoyé, je vien de monter un nouveau piston (57,5!!!) et rectifiè la chemise, joints nuveaux. bougie neuve comme les plaquettes et les pneus, je suis pret pour l'utiliser tous le jours
j'ai pas touchè le bas moteur
elle a demarrè au premier coup et puis je galere comme avant,ca demarre pas, mais quand meme le bruit c'etait meilleur pendand le 5 minutes qu'elle a tournee
dagnele
Motos: dtr '88 3bn
Messagede REMY02400 le 18 Déc 2020 16:38
Je récapitule, depuis que tu as refait le moteur elle à démarré du premier coup. Maintenant elle ne démarre plus.
As tu essayé de verser un peu d'essence par le puit de bougie?
dagnele a écrit: ma moto est du 1988 donc le starter c'est pas le probleme,,,
Je ne vois pas le rapport entre le starter et l'année de la moto :o
Messagede Nicou le 18 Déc 2020 16:45
As-tu vidé le reservoir d'essence+ bien le nettoyer. En dix ans ça à le temps de rouiller la dedans. Vérifier que l'essence arrive bien, que le(s) filtre(s) du robinet d'essence sont propres ??.
Nicou
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
