gros probleme fourche
Messagede jonathan2108 le 22 Jan 2005 17:38
salut à tous
aujourdui , je suis allé faire du cross avec des copain , et je me suis apercu que g une fuite d'huile au niveau de la fourche :
ma moto c une DT125R de 2002 , quan je rouler, j'ai pas pri de caillou sur la fourche donc sa vien pas de la , sa doit surement venir des saut , j'ai enlever les souffleté de fourch il i a 2 semaine, et voila , donc la, j'ai pas mal d'huile qui fuit au nivo des joint de la fourche . la couleur de l'huile est entre le jaune ( couleur d'origine et le noir )
donc j'aimerai savoir si sa l'a dja fait a quelqun , et quesqu'il faut que je fasse , si sa vien des joint spy ou pas .... sinon j'irai voir mon concess, mais en ce moment je suis un just au nivo de sous, alor voila si je pouvé eviter .
jonathan2108
Messagede philippe le 22 Jan 2005 17:50
si tu as gadé tes soufflets de protection (recommendé en tt) a mon avis se sont tes joints de fourche qui sont mort vériffie qu'il n'y a pas de rayures ou de choc sur les tubes si tout est ok change tes joints de fourche
philippe
Messagede jonathan2108 le 22 Jan 2005 17:55
non je n'ai pas gardé mes soufflet , pck je les troyver pas joli , mais heureusement, je ne l'é ai pas enlever comme un caraque , j'ai sorti les tube de fourche puis les soufflet, donc je vais les remetre des que j'aurai reparer se probleme . moi aussi je me suis dis que sa vené des joint spy , en plus on voit quelque , tres legere rayure sur les tube , et l'huile se barre , donc, je pense que je vais avoir du travail ! mais j'ai deja de l'huile donc i me manque plsu que les joint et je vais regardé tt sa
jonathan2108
Messagede chouca le 22 Jan 2005 19:50
Tu peux mettre des protections en néorprène, je viens de les monter cette aprem et ca donne bien :wink:
chouca
Messagede jonathan2108 le 22 Jan 2005 20:03
oué , mé je pense que je remetré les soufflet , mais la sa m'eme**** vraiment cette fourche, pck si ils faut que je la change , i en a pour des rond . j'espere que c juste les joint spy qui sont mort , meme si c'est chian a tt demonter, en tout i en a que pour 12 euros de joint et 11 d'huile motul 20 . enfin je v demonter tt sa demain et je verré , je croise les doigt ! en tout cas merci
jonathan2108
Messagede chouca le 22 Jan 2005 20:05
Si ca fouit et que tes tubes sont nikel chrome(c'est le cas de le dire :D ) ben normalement ce sont tes spis qui sont morts
chouca
Messagede jonathan2108 le 22 Jan 2005 20:08
non met tube sont pas nikel chrome , i a quelque mini mini rayure , vraiment petit , c pour sa que je pense pas que c'est un ovalisation ou qu'elle soit tordu , en fai tje pense que lors d'un saut un peu trop costaud ben vu que la fourche et arrivé en butée , ben les joint spy on eté ecrasé, donc ils sont mort , enfin c ce qui me semble le plus realiste , pck je retombé bien lors des saut , (pas sur la roue avaant ) , c'est juste que ils eté trop important
jonathan2108
Messagede philippe le 22 Jan 2005 20:16
dis chouca tu peu m'envoyer une photo de tes protec en néoprène pour que je voi ce que cela donne?pas de problème pour la taille de photo j'ai le 20048k
philippe
Messagede chouca le 22 Jan 2005 20:49
Ben je vais poster une photo ca sera plus simple :lol:
Désolé pour la taille et la qualité, demain j'en ferai de meilleure et j'en profiterai pour faire une photo des roulettes de proctections.
chouca
Messagede ber le 23 Jan 2005 5:55
:shock: enorme!!
pas les protec :lol: la photo :lol:
DTX vendue mais je ne l'oublie pas cette monture!!!!
http://sanson63.skyblog.com
ber
