Demarreur ??
Demarreur ??
Messagede louping0 le 17 Jan 2021 20:17
Salut a tous
J'ai voulu demarrer la tdr apres plusieurs semaines sans servir , batterie faible donc branché les cable , au debut demarreur lent ,puis plus rien , le clac du relais.
Testé le relais , il envoi bien 12v en pressant le bouton start.
Donc sorti le demarreur , et la il tourne , pas violant non plus , tout les contact verifié.
En tournant le pignon a la main il ne me parait pas tres libre
Remontage et pas de changement juste le clac du relais :fight:
Un demontage du rotor demarreur est possible pour nettoyage :?:
Et dire que j'avais pensé a chercher un mecanisme de dtr pour lui coller un kick puis laissé tomber ](*,)
louping0
Re: Demarreur ??
Messagede momort le 17 Jan 2021 20:23
Si ça marchait avant l'immobilisation, c'est peu probable qu'il faille nettoyer quoi que ce soit..
Peut être une mauvaise masse.. du à l'oxydation.. mais sinon batterie HS c'est possible.
Au pire tu peux essayer de brancher directement le démarreur sur une batterie bon état pour 'e dedouaner
Re: Demarreur ??
Messagede louping0 le 17 Jan 2021 20:28
Testé avec les cable sur la batterie de la voiture
le demarreur demonté testé dirrectement sur les cosse , mais me paraissait lent , mais pas de point de referance non plus
Mais c'est vrais que par moment il avait du mal a lancer , il fallait relacher et reappuyer sur start
louping0
Re: Demarreur ??
Messagede phifi le 18 Jan 2021 17:48
Possible que les charbons du démarreur soient fatigués.
Autre piste possible: as tu fermé le robinet d'essence quand tu as stocké la moto ?
Si ce n'est pas que le cas et que le pointeau est un peu fuyard, il y a des chances pour que le moteur soit plein d'essence et empêche le démarreur de faire son boulot correctement.
