Ralenti baisse sur bequille
Messagede Matho le 23 Fév 2021 21:20
Bonjour a tous
Ma restauration est terminée et voici ce qui a ete fait sur ma tdr de 2001 13000 km::
- tous les fluides
- piston segment cage a aiguille
- joints haut moteur
- joints carter allumage / embrayage / pompe huile / eau etccc
- vidange fourche et changement joints spi et cache poussière
- lamelles clapet
- joint spi pompe a eau
- joint spi selecteur de vitesse
- filtre air et essence
- kit chaine
- nettoyage carbu avec changement pointeau et siège et aussi changement gicleur principal et ralenti
- plaquette avant et arrière
- pneus avant et arrière
- toutes les durites d’essence
- ampoules compteur
- ponçage et peinture complète du pot d’échappement et sa cartouche
- changement des joints du robinet d’essence
Aujourd’hui, je suis encore en rodage, j’ai dû faire 200 km… Et je constate une baisse de régime qui est de l’ordre de 100 à 150 tours minutes quand je la mets sur béquille… En gros si elle est sur béquille d’atelier ou droite elle est à 1450 tours minutes, dès que je l’incline sur la béquille elle tombe à 1300/1350
Je précise que le guidon est toujours dans la même position donc il n’y a pas d’influence sur le Cable d’accélérateur, je n’ai pas essayé de l’incliner à droite, ce que je compte faire ce week-end, les tests ont toujours été fait sur le plat, Éventuellement, si est-ce que de faire le test dans une montée une descente pourrait m’aider ?
Peut-être cela est-il normal ? Quelles sont vos avis sur le sujet ?
Merci de vos futurs retours.
Matho
Re: Ralenti baisse sur bequille
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 21:23
Salut c est peut-être normal vu que tu actionne le capteur de béquille donc ça peut peut-être pomper un peu de jus à la batterie [emoji848].
Attend les pros arrivent lol
Ils vont sûrement savoir !!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Matho le 23 Fév 2021 21:28
Ok, dernière précision mon ralenti est réglé ( et mes tests se font ) feux croisement allumés… et je n’ai ps de couplage des 2 feux
Matho
Messagede Matho le 23 Fév 2021 22:05
ziguefly13 a écrit:Salut c est peut-être normal vu que tu actionne le capteur de béquille donc ça peut peut-être pomper un peu de jus à la batterie [emoji848].
De mémoire je crois que si je la redresse alors que la béquille est toujours baissé, le ralenti remonte bien quand la moto est droite… Je testerai cela aussi ce week-end.
Matho
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 22:25
Vérifié peut-être le niveau de cuve !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Matho le 23 Fév 2021 22:41
Oui ok mais pour vérifier le niveau de cuve il va falloir redémonter le carbu ?
Donc ma question, si c’est un problème de niveau de cuve, est-ce que le fait de faire un test dans une montée une descente de me le confirmer ou pas ?
Matho
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 23:28
Alors là tu m en pose une belle !!!! lol maître phifi connaît sûrement la réponse.
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede REMY02400 le 23 Fév 2021 23:34
Tu n'es pas obligé de sortir le carburateur pour vérifier le niveau de cuve.
Il faut mettre la moto bien droite.
Mettre le tuyau de vidange de cuve vers le haut.
Desserrer la vis de vidange de cuve.
Démarrer le moteur quelques secondes.
Vérifier ne niveau dans le tuyau (entre 1,5 et 2,5 mm par rapport au plan de joint du carburateur).
Messagede BRIO le 23 Fév 2021 23:36
Salut!
En effet ça peut venir du niveau de cuve.
Pour le régler sans démonter le carbu, et c'est même la façon la plus précise, tu peux mettre une durit transparente en sortie de vidange de cuve et tu la remontes vers le haut. Le principe des vases communicants, tu vois?
Messagede Matho le 23 Fév 2021 23:37
REMY02400 a écrit:Tu n'es pas obligé de sortir le carburateur pour vérifier le niveau de cuve.
j’avais trouvé ce test à faire en lisant la revue technique ce soir…
Tu me confirmes bien qu’il faut mesurer à partir du plan de joint c’est-à-dire le haut de la cuve … C’est-à-dire le bout de la flèche bleue sur la photo ci de sous ?
Matho
Messagede Matho le 23 Fév 2021 23:41
BRIO a écrit:Salut!
Oui c’est ce qu’il marque dans la revue technique ci dessous l’extrait (je vais tester ce week end
Matho
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 23:55
Ah oui j avais oublié ce système !
D ailleurs je pense que demain je vais vérifier mon niveau de cuve aussi car je crois que je l avais mis en dessous de 3 ou 4 MM du plan de joint de cuve j savais pas qu il fallait aller aussi haut ! Merci l équipe
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede REMY02400 le 23 Fév 2021 23:58
Je confirme, tu as tout compris.
Je suis désolé, ça je ne sais pas faire :lol:
Messagede ARNAUD le 24 Fév 2021 1:05
Matho a écrit:si c’est un problème de niveau de cul ?
Je doute fort que ce soit lié à ta hauteur de selle.
Messagede Matho le 24 Fév 2021 1:07
Lol Arnaud
J’ai dicté ce message, je voulais dire cuve… Du coup j’ai modifié…
Matho
