Moto qui tourne étrangement
Messagede le_palo le 07 Mar 2021 16:24
Bonjour à tous !
Je fais appelle à vos grandes connaissances en DT :dance:
Je possède une DTRE Raspberry avec ces symptômes :
- Du mal a démarrer à froid, 30aine de coup de kick nécessaires, au début elle prend des tours puis cale et plus je kick plus elle tient
- Ne tient pas le ralenti sans le starter
- Pas grand chose bas dans les tours
J'ai nettoyé le carbu car les gicleurs se bouchent régulièrement, ainsi que mon réservoir (autant que j'ai pu car pas mal de rouille malgré l'état de la moto qui est très propre)
Voilà, je sais pas si ca vient de la carburation mais j'ai peur de touché et de faire pire
le_palo
Motos: Wr125R
Re: Moto qui tourne étrangement
Messagede phifi le 07 Mar 2021 16:36
Si tu ne fais rien pour le réservoir ça reviendra encore et toujours...
Messagede SEBLOB le 07 Mar 2021 20:26
Le fait de ne pas tenir le ralenti sans le starter peu indiquer que le gicleur de ralenti est bouché.
Et comme tu dis que justement les gicleurs se bouchent régulièrement ...
:arrow: Aprés, que le réservoir soit rouillé, OK c'est pas si rare que çà.
Par contre y'a des crépines sur le robinet DANS le réservoir, y'a le petit filtre tamis à l'entrée du carbu, bref normalement çà devrait pas boucher les gicleurs, mais finir par colmater les crépine et le filtre.
Ou alors le filtre a été retiré, les crépines se promènent au fond du réservoir (problème assez fréquent).
