bruit suspect!!
bruit suspect!!
Messagede jmr60 le 08 Mar 2021 12:54
Je viens vers vous car ce matin, je suis aller faire un petit tour d'environ 30km avec mon DTR125 de 91en rodage suite echange du piston. Je viens de faire la vidange de boite avec de la 10/30.
Le moteur n'est donc pas violenté. A qq km de l'arrivée, d'un seul coup coup, à la sortie d'un village à environ 40km/h, j'entends un bruit type "CCCRRRRR" (je sais, je le fais bien...) qui varie en fonction du régime moteur. Je m'arrête tout de suite.
Le bruit a lieu moteur en marche, au point mort comme avec une vitesse enclenché, embrayé ou non.
Je vérifie les niveaux, ils sont OK. Je kicke un coup, le moteur n'est pas dur.
Je démarre et je roule doucement, le moteur fait encore un peu de bruit. Arrivé en haut d'une cote, je coupe et je descends en roue libre pour arriver chez moi. En bas, je kicke un coup, le moteur démarre et plus aucun bruit.
Je crains d'avoir un problème de lubrification. Y a t il un moyen de vérifier le débit de pompe à huile. (il n'y pas de soucis avec le voyant d'huile).
Ou avez vous d'autres conseils?
jmr60
Motos: DT125R
Re: bruit suspect!!
Messagede ARNAUD le 08 Mar 2021 15:04
Vu le bruit que tu décris, je ne serais pas surpris qu'on ait un nouveau moteur recassé illico presto...
viewtopic.php?f=27&t=24707&st=0&sk=t&sd=a
Re: bruit suspect!!
Messagede jmr60 le 08 Mar 2021 15:34
Bon ben je vais rouvrir.
dommage, j avais fait 140 km de rodage sans soucis
elle tournais plutôt bien et ça arrive au premier tour après vidange de boîte.
jmr60
Motos: DT125R
Re: bruit suspect!!
Messagede dinogt le 08 Mar 2021 17:12
satanée vidange.. fallait pas vidanger !
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Re: bruit suspect!!
Messagede jmr60 le 08 Mar 2021 18:31
c est juste que je ne suis pas arrivé à voir si le bruit venait d un roulement au niveau de l embrayage ou de la boîte ou si ça venaît du piston.
Je vais passer le endoscope dans le cylindre et voir son état.
jmr60
Motos: DT125R
Re: bruit suspect!!
Messagede dinogt le 08 Mar 2021 20:16
jmr60 a écrit:Le bruit a lieu moteur en marche, au point mort comme avec une vitesse enclenché, embrayé ou non.
jmr60 a écrit:c est juste que je ne suis pas arrivé à voir si le bruit venait d un roulement au niveau de l embrayage ou de la boîte ...
du coup, le seul truc qui fait ce bruit quand il tourne, c'est quoi d'apres toi, la boite ?
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Re: bruit suspect!!
Messagede jmr60 le 09 Mar 2021 9:47
Voici les photos de l'intérieur du cylindre prisent par le puits de bougie et par la lumière d'échappement. Les rayures visibles sont situées sur l'arrière du cylindre au dessus de la lumière d'admission. Je ne connais pas la profondeur mais avec si peu de kilomètre, c'est pas bon signe.
jmr60
Motos: DT125R
Re: bruit suspect!!
Messagede REMY02400 le 09 Mar 2021 9:56
Il faudrait démonter l'échappement pour voir le piston.
Le piston est beaucoup plus fragile que le cylindre.
Re: bruit suspect!!
Messagede jmr60 le 09 Mar 2021 10:34
Voici des photos du piston par la lumière d'échappement.
Cordialement
jmr60
Motos: DT125R
Re: bruit suspect!!
Messagede Yam dtx 2006 le 09 Mar 2021 10:56
Dernièrement tu a fais quoi sur la moto , juste un changement de piston ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: bruit suspect!!
Messagede REMY02400 le 09 Mar 2021 10:58
Je ne peux pas agrandir les photos. C'est quoi comme marque ton piston? Les jeux ont été contrôlé au montage?
Re: bruit suspect!!
Messagede dinogt le 09 Mar 2021 12:05
là c'est un wossner monté avec realesage neuf mais ça parle pas assez quel que soit le jeu, faut soit demonter soit attendre que ça refasse plus de bruit....
...fais tourner le volan à la main, dans les 2 sens...
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Re: bruit suspect!!
Messagede jmr60 le 09 Mar 2021 17:18
ok je vais faire tourner dans les 2 sens pour voir si je reproduis le problème.
Et sinon, je de monterai pour voir.
jmr60
Motos: DT125R
Re: bruit suspect!!
Messagede jmr60 le 13 Mar 2021 16:36
J'ai fait tourner le moteur dans les 2 sens je n'ai rien senti de particulier. J'ai tenté un petit démarrage, rien non plus.
Dans le doute, j'ai ouvert et voici les photos.
Je n'ai pas eu de mal à sortir le cylindre. Les segments ne sont pas cassés. Les marque verticales visibles ne sont pas sensibles à l'ongle et je n'ai constaté aucun bleuissement sur le cylindre.
Photo du cylindre coté échappement
Photo du cylindre coté admission
Photo du piston coté admission
j'ai un piston moulé avec un roulement en 17,5 mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeu latéral. Un 19,5 passerait sans problème.
jmr60
Motos: DT125R
Re: bruit suspect!!
Messagede jmr60 le 14 Mar 2021 14:44
J'ai pris le jeu en tête de bielle qui est situé entre 0.6 et 0.7mm donc en haut de la tolérance mais encore dedans. En revanche, est ce normal que la masselotte gauche du vilo soit mouillée et pas la droite (la moto est verticale sur une béquille d'atelier)? Sachant que même après essuyage, elle revient humide au tour suivant.
Je précise que le mouillé sent l'essence.
Au démontage tout avait l'air bien lubrifié dans le carter moteur
jmr60
Motos: DT125R
