Engorgement après les 100 kmh
Messagede Bachata77 le 13 Mar 2021 17:04
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème, j'ai une 125 TDR de 2001 qui a 18 000kms que je n'utilise plus depuis 1 ans de manière régulière.
elle est dehors mais abritée et je la démarre de temps en temps.
Depuis 3 mois j'ai dû la réutilisée tous les jours, mais je rencontre le problème suivant:
lorsque que je dépasse les 100/110 elle s'engorge et ralenti et soit elle s'arrête et je la redémarre sans problème ou elle ralenti mais en ne remettant pas les gaz elle repart.
Si je ne dépasse pas cette vitesse elle n'engorge pas.
Elle démarre du premier coup, le filtre à air est neuf ainsi que la bougie.
J'ai bien essayé d'aller chez Yamaha mais ils ne veulent plus trop s'occuper, ou me propose un RDV en juin et me préviennent qu'ils vont être obligé de tout démonter et que l'addition ne vaut peut-être pas la côte.
Je ne suis pas très mécano, mais si vous avez des pistes je suis preneur.
En soit elle fonctionne bien, mais impossible de dépasser cette vitesse.
Merci à vous
Eric
Bachata77
Re: Engorgement après les 100 kmh
Messagede PIMSNOUNE le 13 Mar 2021 17:21
État de la crépine du réservoir ???
Filtre à moitié bouché à l'entrée du carbu?
Vérification de l'état du kit pointeau et de tout le cheminement du trajet de l'essence
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Bipcoyote le 14 Mar 2021 11:07
Je commencerais par démonter le carburateur pour lui faire un bon nettoyage.
la piste du carbu à moitié bouché à l'arrivée d'essence est fort possible.
Messagede Bachata77 le 14 Mar 2021 12:45
Merci pour vos réponses, effectivement je pense qu’il faut que je commence par le démontage du carburateur avec dans la foulée le nettoyage du réservoir.
Autant que plus jeune, je faisais beaucoup de mécanique , mais c’est bien loin :shock:
Et sur le TDR il faut démonter pas mal de chose avant d’arriver au carburateur :(
Mais comme je souhaite la vendre en état de bon fonctionnement il va falloir que je remette le bleu :roll:
Merci encore je vais regarder les tutos.
Bachata77
