Mousse blanche qui sort d'un tuyau
Messagede pdum13 le 25 Jan 2005 17:25
Salut tout le monde.
Sur mon TDR 97, j'ai une mousse blanche qui sort d'un des trois tuyaux d'évacuation.
Quelqu'un a t'il une idée ? (j'aime pâs trop la moumousse sauf quand elle s'appelle Heineken)
pdum13
Messagede voltigeur le 25 Jan 2005 18:05
Tu as avalé un escargot ou mis de la lessive dans ton réservoir de carburant ? :D
Remonte en amont de ta durite pour savoir d'où elle vient.
Tu sauras ainsi de quel drain il sagit et pourra orienter ta recherche de panne.
voltigeur
Messagede wismergor le 25 Jan 2005 20:26
Prend du papier tue-mousse
Oui cette fois-ci je sors.
Messagede seb66 le 26 Jan 2005 15:49
ça serait pas la durite de "trop-plein" de la baterie?
seb66
Messagede voltigeur le 27 Jan 2005 16:16
seb66 a écrit:ça serait pas la durite de "trop-plein" de la baterie?
Euh là, si c'est le cas il serait grand temps de la changer :idea:
voltigeur
Messagede pdum13 le 02 Fév 2005 16:44
tdr
pdum13
Messagede pdum13 le 02 Fév 2005 16:49
En fait la mousse vient de la durite qui sort du bas du carbu.
Ce n'est pas exactement de la mousse mais ça y ressemble.
C'est une sorte de pate tres molle qui se désagrège quand on la tripote.
Pour info j'ai changé mon huile, avant je prenai de la synthèse et là, j'ai mis un lubrifiant à base d'huiles minérales (ELF Moto 2 DX Ratio) la moto marche d'ailleurs moins bien .
pdum13
Messagede MIKOU le 02 Fév 2005 17:35
deja ne met surtout pas de l'huile minerale dans ton moteur, tu vas le fliger a force, prend de la semi ou 100% synthèse, ca marchera mieu et ca eviter de casser un moteur(prends de la 100% si tu tires pas mal dessus c'est a dire souvent vers 9000 tours et +).
Pour ce qui est de la mousse, je sent qu'un bon nettoyage du carbu lui ferais le plus grand bien, mais je pencherais plus sur une fuite du liquide de refroidissement, regarde ton reservoir a eau, si ton liquide est tout blanc, c'est que tu as une fuite au niveau du joint de culasse (ce qui est assez rare sur un 2 temps portant)
ou peut etre que un petit malin ta mis de la mousse a raser dans ton tuyaux :lol:
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
Messagede pdum13 le 02 Fév 2005 18:37
Merci Mikou pour tes indications.
Je vais faire le nécessaire et repasser à l'huile de synthèse.
pdum13
Messagede MIKOU le 04 Fév 2005 12:45
un petit conseil en ce qui concerne l'huile, moi je prenais pour ma supercity de l'huile de chez leclerc, de la "extralub 100% synthèse", c'est un marque distribuer que par leclerc (normale c'est la leur) et qui est de très bonne qualiter et moin chers que les huiles de marque, très bon rapport qualiter/prix, je la conseil a tous le monde car quand j'ai changer mn piston de la supercity, le moteur etais très bien lubrifier et pas du tout encrasser
MIKOU
