Problème de compteur
Messagede Yam dtx 2006 le 24 Mar 2021 18:29
Bonjour , j'ai mon compteur de 125 dtx qui fonctionne plus . J'ai démonté l'entraîneur de compteur et je comprend pas pourquoi sa fonctionne pas . Le câble est bon et j'arrive à faire bouger l'aiguille. Des avis ? Merci . Je n'arrive pas a mettre des photos.
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Problème de compteur
Messagede phifi le 24 Mar 2021 18:51
Si tu fais tourner le câble avec une perceuse l'aiguille bouge ?
Messagede Yam dtx 2006 le 24 Mar 2021 18:54
Oui elle bouge .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 24 Mar 2021 18:56
Donc, soit la partie du câble qui se fixe dans l’entraineur est arrondie au lieu d'être carrée, soit l'entraineur ne fonctionne pas.
Messagede Yam dtx 2006 le 24 Mar 2021 19:05
Je ferais une photo du câble, j'ai fait des photos de l'entraîneur et de la patte qui ce trouve sur la jante mais pourquoi je peut pas les joindre au message ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 24 Mar 2021 19:52
Enfin les photos a joindre, disons que si toi tu vois que c'est OK, mais SURTOUT si tu as testé que c'est OK, on va pas pouvoir aider bien plus.
Si l'entraineur entraine bien le câble, et que le câble fait bouger l'aiguille au compteur, ben alors on dirait que tout fonctionne bien :-k .
Tu as démonté quand même le câble coté compteur?
Car là resterait plus que la solution du câble qui est mal fixé au compteur, et donc en faisant le test avec la visseuse coté roue, tu pousse sur la câble qui s'emboite bien dans le compteur et qui l'entraine, MAIS si c'est desserré sous le compteur peut ètre alors que le câble ne fait pas "prise" avec le compteur quand le câble est fixé a l'entraineur :?:
Messagede Yam dtx 2006 le 28 Mar 2021 17:22
L'encoche sur la jante a pris cher un peu non ? Et il entraîne plus l'entraîneur je pense non ? L'entraîneur est en bon état je trouve non ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 28 Mar 2021 18:09
Tu peux faire tourner facilement l'entraineur à la main ?
Messagede Yam dtx 2006 le 29 Mar 2021 9:24
Comment sa ? Une fois mis sur la jante sa tourne oui . Le mécanisme tourne si je teste avec le câble etc ...
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 29 Mar 2021 12:42
Ben si mis sur la jante le mécanisme tourne, donc le mécanisme est OK et l'encoche sur la jante est OK aussi #-o
Messagede phifi le 29 Mar 2021 16:59
Je parlais uniquement de l'entraineur, pas de la roue.
Messagede Yam dtx 2006 le 30 Mar 2021 9:40
Je comprend pas alors pourquoi le compteur ne marche pas . Je demonterai le câble encore pour faire des photos .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
