Huile sortie échappement
Messagede Jeremy 28 125tdr le 05 Avr 2021 10:20
Bonjour après nettoyage complet du moteur
changement piston et touts les joint.
Carbu hs achat d un neuf.
Actuellement en rodage
j ai pas mal d huile sortie de cartouche.
je roule à la semi synthèse
d ou peut venir le probleme ?
Le fait d être en rodage l huile inbrûlé ?
la pompe à régler ?
Sachant que je n ai pas toucher à cette pompe
Merci à vous pour vos conseil
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Re: Huile sortie échappement
Messagede ARNAUD le 05 Avr 2021 10:41
Ben...
C'est un deux temps.
Des années 90.
À graissage séparé.
Messagede Jeremy 28 125tdr le 05 Avr 2021 10:55
Je rigole tout seul
Donc c normal
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede ARNAUD le 05 Avr 2021 11:47
Pour détailler mon propos, un deux temps rejette plein d'huile brulée sous forme d'une jolie fumée, et pas mal d'huile non-brulée sous forme d'une marée noire grasse dégueu. La pompe à huile et sa technologie ultra-pointue d'il y a trente ans débite trop, par sécurité, amplifiant le phénomène. Et les régimes tranquilles du rodage n'arrangent rien...
Une 250 KTM récente à injection et graissage géré par l'électronique ne fume quasiment pas et les goélands ne restent pas collés sur l'échappement...
Bon, le tarif n'est pas tout à fait le même...
Messagede Jeremy 28 125tdr le 05 Avr 2021 13:06
Merci pour ton partage de connaissance
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede SEBLOB le 05 Avr 2021 13:50
Enfin, perso, mes bécanes ont toujours eut l'ENTREE du pot de détente juste "poisseuse" alors de là a avoir de l'huile liquide qui sort par le silencieux, çà fait une énorme différence, surtout avec de l'huile de semi synthèse.
MAIS comme tu es actuellement en rodage, peut ètre qu'une foi celui ci terminé, quand tu roulera donc a des régimes moteurs "normaux", peut ètre que le problème n'en serra plus un.
A voir quand même si le niveau d'huile de boite ne baisse pas :-k .
Si rodage terminé, le problème ne disparait pas, peut ètre que la pompe a été réglée différemment par un ancien proprio?
