Problème TDR 125 2002
Messagede Donkke le 10 Avr 2021 0:40
En me baladant avec ma 125TDr j’ai remarquer un trou à l’accélérions à environ 6000tr mais rien de plus.
Et cet après midi en la reprenant je fait environ 2km et en voulant m’arrêter et passer au point mort la moto a commencé à calé et impossible de reprendre les tours via la poignée d’accélération.
Avez vous des réponses ?
Pour info: la moto a 22000km, la segmentation à été effectué il y’a 2000km, bougie neuve et batterie neuve.
Merci pour vos futurs réponses.
Donkke
Motos: TDR 125
Re: Problème TDR 125 2002
Messagede ARNAUD le 10 Avr 2021 7:32
Avoir des réponses alors qu'il n'y a pas de question, compliqué...
Surtout avec une explication aussi embryonnaire: je ne comprends même pas si la moto démarre encore mais refuse de prendre ses tours ou ne démarre juste pas...
Pour le reste, le listing habituel de vérifs, déjà détaillé mille fois: bougie, réservoir, carburant, filtres à essence, filtre à air, carbu, clapets, état du haut-moteur via la lumière d'échappement...
Bon courage.
P.S. A 20000, faut un piston neuf, pas juste des segments.
Messagede phifi le 10 Avr 2021 16:53
Gicleur bouché ??
Messagede SEBLOB le 10 Avr 2021 17:16
En effet avec une segmentation neuve a 20 000 bornes, le piston va quand même avoir du "mal" à force :-k
Enfin çà c'est un problème pour plus tard.
Là, ben oui, commencer par démonter le carbu pour nettoyage en espérant que çà soit juste une crasse dans un gicleur :?:
Messagede ARNAUD le 15 Avr 2021 8:19
Bon ben...
