Yamaha DT 125 1F9 pas d'allumage
Messagede Val0o0 le 22 Avr 2021 16:42
Bonjour a tous je suis entrain de remettre en route une DT 125 en 1F9 apparemment de 1976.
J'ai récupéré la moto en mauvaise état (fond de grange - pas de clefs).
Je teste tout et j'arrive à la faire tourné.
Du coup démontage intégral piston neuf surfaçage cylindre ect...
Je remonte le faisceau d'origine pas d'allumage...
Le faisceau étais cassant dans tout les sens donc bon à jeter du coup j'en refabrique un sur mesure.
Aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas d'allumage.
Sur le fil de sortie volant magnétique le noir vas direct à la bobine HT (noir/blanc) j'ai bien 6V en alternatif quand je kick, la bobine est bien à la masse. J'ai tiré un fil direct de la bobine au volant et rajouter une masse moteur-cadre .Bobine HT neuve bougie vraiment pas vieille. Je précise qu'elle n'as plus de batterie dedans déjà le cas quand elle démarrais
Je suis novice sur ce genre de système (sa serrais un alternateur en 12V sa me ferrais moins chier)
J'ai trouvé ce schéma c'est pas tout à fait les mêmes couleurs si quelqu'un a le bon
Si quelqu'un a une idée je prends.
Merci à tous
Val0o0
Motos: DT125
Re: Yamaha DT 125 1F9 pas d'allumage
Messagede SEBLOB le 22 Avr 2021 17:33
T'as pas une photo de ton allumage, pour voir à quoi çà ressemble?
Car 1976, c'était pas encore des allumages à rupteurs à l'époque :-k ?
Messagede Val0o0 le 22 Avr 2021 17:42
Bonjour je ne connais pas plus que ça le fonctionnement je n'ai pas encore enlevé le rotor et perso je ne voulais pas lol :-\" c'est un allumage Mitsubishi.
Val0o0
Motos: DT125
Messagede ARNAUD le 22 Avr 2021 18:12
Les vis platinées sont mortes, lol...
Messagede ilpfis le 22 Avr 2021 18:27
vu l'age ou le condensateur 330nf
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede zeetoon le 22 Avr 2021 20:07
Val0o0 a écrit:Sur le fil de sortie volant magnétique le noir vas direct à la bobine HT (noir/blanc)
C'est certain ça ? D’habitude chez Yam le noir correspond à la masse ... :-k
Et oui, vis platinées + condensateur à changer obligatoirement. Ce qu'il y a de génial avec ce système, c'est sa simplicité. Ce qu'il y a de moins génial, c'est l'usure ...
Messagede zeetoon le 23 Avr 2021 8:39
... et tant que le plateau d'allumage est démonté, change le spi qui est derrière, à cet âge canonique il ne fera plus long feu ... :wink:
Messagede Val0o0 le 23 Avr 2021 12:16
Ok merci du conseil au vue du prix je vais commander le condensateur le rupteur et le joint spy je reviens vers vous quand tout est monté
Val0o0
Motos: DT125
