Coupure 85 YZ
Coupure 85 YZ
Messagede Guig03 le 01 Mai 2021 22:14
Bonjour à tous, -0-
Je roule avec mon fiston qui utilise une 85 YZ de 2004.
Je rencontre une difficulté avec le fonctionnement de la moto.
Cette moto fonctionne parfaitement sur terrain plat, elle est vive, puissante, tiens parfaitement le ralenti, démarre au 1er coup de kick... oui mais voilà lors d'un saut, d'une descente ou d'un virage avec un peu d'angle, elle se coupe dans un magnifique beeeeuuuhhhaaa qui dure 1 ou 2 secondes avant de repartir (elle ne cale pas mais coupe seulement)... :shock: elle le fait également lorsqu'à l'arrêt on fait des mouvements "violents" en enfonçant la fourche frein avant bloqué ...
Ce qui a déjà été fait :
- changement bougie, nettoyage réservoir et filtre du robinet d'essence, nettoyage carbu aux ultrasons, changement pointeau, flotteur, joint du carbu, réglage niveau de cuve, changement du stator, les clapets semblent bons, laine de roche neuve, elle roule au sans plomb 98 avec de la motul 800 à 2%, réglage carbu d'origine (gicleur principal, de ralenti, aiguille et position de l'aiguille)
Je ne sais plus quoi faire !! ](*,)
Si quelqu'un a déjà eu ça, ou a une idée, je suis preneur !
Guig03
Motos: 85 YZ
Re: Coupure 85 YZ
Messagede BRIO le 01 Mai 2021 22:38
Salut.
Ça à l'air d'être un faux contact électrique ton histoire...
Le problème c'est que ce sont des pannes aléatoires, donc dures à trouver.
Essaie de vérifier, nettoyer les connexions électriques.
Re: Coupure 85 YZ
Messagede ARNAUD le 01 Mai 2021 22:57
Tu as testé un autre carbu?
Re: Coupure 85 YZ
Messagede Guig03 le 01 Mai 2021 23:09
Pour les cosses, on les a démontées et nettoyées, pas de changement.
Je vais peut être pouvoir essayer un autre carbu le week end prochain
Guig03
Motos: 85 YZ
