Realesage sur un Suzuki tsr
Messagede momort le 04 Mai 2021 7:20
Hello.
Comme vous savez j'ai acheté une paire de Suzuki tsr récemment :mrgreen:
Il y en a un qui était avec haut moteur serré.
Ben j'ai emmené le cylindre en realesage pour le refaire vu que le bas moteur est sain.
Mais du coup j'ai une question au niveau des valves'' c'est pas le même système que chez yam..
C'est un système qui coulisse dans la lumière d'échappement et qui vient a fleur du piston...
Mais..
Du coup, si mon cylindre est raboté de 0.5mm. ben ça va va toucher ](*,)
Du coup, faut surement raboter les valves non?
Ils ne parlent de ça nulle part dans la doc... C'est fou..
Et pis... L'ancien propriétaire m'a dit avoir déjà refait le haut moteur et avoir serré juste après... Lol.. a mon avis vu la gueule du cylindre, .. je vous fait pas un dessin.. ( heureusement qu'il y a plusieurs côtes réparations + des réparations hors côte existantes )
Bref.. quelqu'un n'a déjà fait ça?
Moi ça me fait peur de limer quand on sait que les valves,sur le Tsr c'est 4 morceaux qui coûtent 150€ chacun :fume:
( Et que deux de ces morceaux ne sont plus proposés à la vente)
PS.. avant de me demander.. on m'a demandé de livrer le cylindre nu, sans goujon ni valve''
Chez Manuracing pour info. http://www.manuracing.com/services/nos-services ( pour le prix c'est 170€ realesage + piston segments circlip + cage à aiguille
Re: Realesage sur un Suzuki tsr
Messagede nono28 le 04 Mai 2021 9:12
J'ai du mal à voir comment ce système fonctionne :-k
Messagede momort le 04 Mai 2021 9:24
Les valves (X2) coulissent dans le cylindre.. commandées par une came avec un système de câble comme sur dtr..
Et viennent à fleur du piston.. en gros elles rentrent ou sortent en fonction du régime et modifient la taille de la lumière d'échappement
On ne les voit pas sur ce schéma mais on voit bien l'emplacement
Messagede Phillip93 le 04 Mai 2021 9:36
La came ne peut pas être pivotee pour t'assurer un jeu correct?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede momort le 04 Mai 2021 9:37
Non, ça ne fait que coulisser.. elle est bien prisonnière dans son logement ( dans leurs logements vu que c'est deux valves )
Du coup.. après un realesage ben ça va dépasser dans le cylindre a mon avis.. parce que ça vient vraiment tout au bord .
Messagede Phillip93 le 04 Mai 2021 9:44
Tas pas une photo?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede momort le 04 Mai 2021 9:45
Ben tout de suite non parce que le cylindre est chez le professionnel..
Mais j'en ferai quand j'irai le récupérer
Messagede ARNAUD le 04 Mai 2021 11:33
Le système de valve, issu des cross, est effectivement autrement sophistiqué que le notre...
Tu poses une colle, là...
Une question pour Le Guide Vert, pour moi...
Messagede momort le 04 Mai 2021 11:47
Ah ouai je peux aller demander à eux
Messagede SEBLOB le 04 Mai 2021 12:45
Perso, je pense qu'une foi le cylindre réalésé et le piston acheté, tu pourra donc faire un montage a blanc pour vérifier le jeu entre le piston et les valves :-k
Messagede momort le 04 Mai 2021 18:14
Oui c'est ce que je ferai
Messagede phifi le 04 Mai 2021 18:16
C'est le plus sage.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
