Fuite carburateur 125 dtr
Messagede festina18 le 20 Mai 2021 14:09
Bonjour à tous !
J'ai mon carburateur mikuni TM28SS de mon 125 dtr de 98 (je dois préciser que c'est un carburateur que j'ai acheté d'occaz car le mien avait des soucis avec le powerjet).
Après avoir laissé quelques jours là moto au repos, en ouvrant le robinet,le carbu se met à fuite par la durite (celle qui correspond à la vis de purge).
Une fois démarré, le carbu ne fuit plus et même en arrêtant la moto en laissant le robinet ouvert, ça ne fuit pas.. Et dès que je laisse la bécane au repos un certain temps, elle repisse en ouvrant le robinet à l'arrêt. Je ne capte pas, le carbu fonctionne super bien sinon
Le carbu est propre,les flotteurs reglés à 16mm.
Je me demande avec le recul si le carbu ne vient pas d'un Tdr, pensez vous que cela change quelque chose au niveau des flotteurs ? Et la fuite peut elle venir de la ? Merci d'avance pour un coup de main.
festina18
Motos: 125 dtr
Re: Fuite carburateur 125 dtr
Messagede ARNAUD le 20 Mai 2021 15:06
Ça ressemble fort à un "bête" problème de pointeau...
C'est rare qu'il soit intermittent, mais ça arrive, notamment s'il y a une petite merdouille qui est allé se loger dedans...
Messagede phifi le 20 Mai 2021 16:04
Pointeau et/ou son siège, ou encore niveau de cuve réglé en tordant les flotteurs au lieu de la petite patte sur laquelle vient s'appuyer le pointeau.
Messagede festina18 le 20 Mai 2021 18:36
OK merci ! Fais suer car j'ai changé le siège et le pointeau, ils sont neuf et le réglage des flotteurs avec la petite patte.. (vu dans le tuto réglage carbu)
festina18
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 20 Mai 2021 19:20
Je ne serais pas surpris qu'un p'tite merdouille se balade...
