Problème de batterie sur tdr
Messagede Johnny begoode le 26 Mai 2021 12:25
Bonjour tout le monde,
Pour remplacer la batterie de ma 125 tdr, j'ai commandé une batterie FTX5L-BS ici https://www.batteryset.com/batteries-motos-scooters-quads-motoneiges/1683-batterie-moto-fulbat-gel-ftx5l-bs-ytx5l-bs-12v-42ah-80a-3664477006223.html. J'ai bien reçu la batterie mais une fois installée, la moto refuse de démarrer (aucun bruit quand j'appuie sur le bouton de démarrage, comme si il n'y a avait pas de jus). Je suis une buse en mécanique, si quelqu'un peut renseigner ou m'indiquer des tests à faire pour trouver le problème.
Autre question, es t'il possible de tester le démarrage de la moto avec une batterie auto ou un booster auto ?
Merci par avance. Bonne journée.
Johnny begoode
Re: Problème de batterie sur tdr
Messagede phifi le 26 Mai 2021 16:11
Oui tu peux tester avec une batterie auto le temps de démarrer.
Avec ta batterie est ce que tu as au moins les voyants du contact ?
Quand le contact est mis est ce que tu peux klaxonner ?
Messagede Johnny begoode le 26 Mai 2021 16:53
Salut phifi,
Merci pour ta réponse.
non rien du tout, ni voyant, ni bruit, pas de klaxon ](*,) .
Avec la batterie auto, je branche les pinces sur la voiture et sur la batterie moto, ou direct les pinces de la batterie auto sur les cosses de la moto sans brancher du tout la batterie moto ?
Merci, bonne soirée.
Johnny begoode
Messagede SEBLOB le 26 Mai 2021 17:22
t'as un voltmètre ou multimètre?
Car si il faut elle est naze ta batterie neuve :-k
Messagede Bipcoyote le 26 Mai 2021 18:22
Tu pontes de façon classique : tu laisses la batterie de la moto en place (vérifie quand même la polarité).
Si tu n'as rien d'allumé au compteur c'est qu'un fusible est peut-être grillé..
Messagede Yves0277 le 26 Mai 2021 21:28
Un bout de fil et une ampoule...
Voir si la batterie sort quelque chose...
Messagede phifi le 27 Mai 2021 16:15
Question bête: n'aurais tu pas inversé le + et le - quand tu as branché la batterie ?
Si c'est ça, le fusible a claqué dés que tu as voulu mettre le contact...
Messagede Johnny begoode le 28 Mai 2021 7:34
Bonjour à tous,
Merci vraiment pour vos réponses, je vais vérifier tout ça.
Logiquement je ne me suis pas trompé de sens de batterie : le fil rouge sur le fil rouge, le fil vert sur le fil vert et je recule de 100 pas (grosse référence filmographique).
Plus sérieux, où sont placés les fusibles que je vérifie ?
Merci d'avance
Johnny begoode
Messagede phifi le 28 Mai 2021 15:46
Tu vas voir les fusibles pas loin de la batterie, au niveau du relais du démarreur.
Un seul des deux fusibles est connecté, l'autre sert de rechange.
Messagede Johnny begoode le 30 Mai 2021 12:30
Salut les gars,
Bon, dans le mile Émile, le fusible hs, après remplacement, elle démarre au quart de tour.
Vraiment merci pour vos conseils, vos réponses et votre œil avisé. Sérieusement, ça fait plaisir de voir qui y'a des forums comme celui-ci ou les gars sont au taquet pour aider.
Bonne bourre :wink:
Johnny begoode
Messagede Bipcoyote le 30 Mai 2021 15:34
Le problème de fusible est un classique, après : il est bien de savoir pourquoi il a claqué..
Messagede chris42 le 30 Mai 2021 17:05
sans être devin un faux contacte en voulant la demarer avec un voiture non adapter et vue la place sur un tdr y a un risque aussi !! :mrgreen: :mrgreen:
chris42
