Problème allumage sur mon super Ténéré 750
Messagede momort le 15 Juil 2021 21:41
J'avais mis cette question dans la section de présentation de mon xtz mais pour plus de visibilité je déplace ici.
Hello toujours emmerdé avec ma xtz.
J'ai eu une grosse surtension suite à un régulateur de tension foireux.... Panne franche.. plus d'allumage.
Bref. Échange batterie et régulateur de tension..
Plus échange de la bobine et bougies + antiparasites..
Test à l'ohmetre du capteur d'allumage..
Je n'ai toujours pas d'étincelles..
Enfin''. J'ai fais un test avec un petit compte tour électronique de tondeuse ( ceux qui ont un fil qu'on enroulé autour d'un fil de bougie )
Ben il y a bien du jus qui arrive puisqu'il détecte une rotation quand je mets du démarreur .
Mais seulement, l'etincelle doit être archi archi faible... Et invisible a l'œil nu.. ( j'ai réussi tout de même une fois a voir un semblant d'étincelle...)
Bref.. j'en ai raz le bol je ne trouve pas..
Alors j'ai tenté un CDI neuf ( mais un bas de gamme sur eBay) ..
Ça ne marche pas... Même mon compte tour ne détecte même plus rien du tout.. et ça remarche avec le CDI d'origine...)
Bref si vous avez une piste tout est bon à prendre..
A votre avis . Est ce qu'un CDI foireux peut provoquer une étincelle trop faible??
Re: Problème allumage sur mon super Ténéré 750
Messagede SEBLOB le 15 Juil 2021 23:57
le truc surtout, c'est que parfois un régulateur HS çà bousille tout ce qui est électronique (quand l'allumage est aliment en +12 Volt depuis la batterie)
Evidemment le coup du CDI neuf bas de gamme qui ne fait me^me pas fonctionner le compte tour "de tondeuse" laisserait alors à penser que le CDI d'origine est quand même plus performant que le CDI bas de gamme .
le truc, c'est que si tout est neuf, batterie, régulateur, bobine HT, bougie, antiparasite, capteur d'allumage vérifié, franchement çà fait quand même penser au CDI :-k
Messagede momort le 16 Juil 2021 6:29
Oui je pense à ça aussi.
Mais c'est bizarre .. moi je croyais qu'un CDI HS.. il ne se passait rien du tout...
Mais la, cette étincelle ultrafaible.... ](*,)
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2021 10:53
Je suis comme toi, je n'ai jamais vu autre chose que CDI OK/CDI cramé, sans "étape intermédiaire"...
Messagede momort le 16 Juil 2021 10:56
Possible que le condo du CDI ait lâché et que du coup il envoie une trop faible impulsion??
Je vais essayer d'ouvrir ce merdier et de changer le condo
Messagede BRIO le 16 Juil 2021 11:05
Salut!
Moi je remonte depuis la bougie...
Et y'a un truc que tu n'as pas changé si j'ai bien compris: le câble HT. Bon sur un bicylindre, il faudrait que les deux câbles soient atteints, ce serait pas de chance...
Tu as testé l'étincelle toujours sur la même bougie ou t'as regardé de chaque côté?
Messagede momort le 16 Juil 2021 11:06
Les câbles haute tension sont soudés a la bobine..
Donc bobine neuve = câbles HT neufs
Messagede NISSOU le 16 Juil 2021 11:28
Ca serait improbable que les deux bougies ; deux bobines ... grillent en meme temps . Ca ne peut être qu'une seule pièce , donc c'est soit le cdi , soit le capteur , soit le stator . Suis les conseils cités ci dessus , essaies de changer le boitier CDI . :wink:
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Messagede momort le 16 Juil 2021 11:32
Hé oui..
Mais les conseilleurs sont rarement les payeurs :mrgreen:
180€ j'ai pas envie de les jeter par la fenêtre si je ne suis pas absolument certain que ce soit ça :fight:
Messagede BRIO le 16 Juil 2021 11:33
Et tu as testé des deux côtés?
Messagede momort le 16 Juil 2021 11:48
Evidemment :|
C'est une bobine pour les deux bougies..
C'est un allumage a étincelle perdue
Je fais le récapitulatif
Je roule..
Odeur d'oeuf pourri ( je tilte pas)
- gros " paf" à l'accélération...
- moto cale
- je redémarre ( batterie faiblarde)
- au bout de 2 km perte du compte tour et toujours des ratés quand j'accélère..
- il me reste 10 km je me dis que j'arriverai bien à la maison
- je reprends un peu confiance et j'accélère dans une cote.
- gros paf et la moto s'arrête..
- batterie qui coule par terre.
Je rentre en remorque ..
J'arrive à la maison
Je mets une batterie neuve et je change le régulateur de tension
Rien.' le démarreur tourne mais la moto se lance pas
Je remarque que j'ai grille la plupart des ampoules.. ( bref surtension avérée quoi)
Je change les deux bougies par des neuves.. rien.
Je teste l'ensemble des fusibles
La diode
La bobine
Le capteur d'allumage..
Tout est dans les valeurs de la doc..
Je change ensuite la bobine avec les câbles haute tension...
Pareil
Je préleve un antiparasite sur une moto qui fonctionne... Toujours rien ..
Je teste avec mon compte tour à induction..
Il y a bien du jus qui arrive aux bougies puisqu'il s'active quand je lance le démarreur...
Je fais le même test en débranchant le CDI >>>le compte tour a induction ne détecte plus rien... Donc le CDI à encore des signes de vie... Mais sont ils assez puissants?? La est tout le problème..
Ensuite il reste une dernière piste, ce serait une perte de charge dans le faisceau... Mais ça me paraît assez improbable non??
Voilà où j'en suis
Messagede NISSOU le 16 Juil 2021 12:23
Momort tu peux toujours commander un CDI , essayer si ca marche et si ca ne marche pas tu fais un retour a l'expéditeur ! :wink:
NISSOU
Messagede momort le 16 Juil 2021 12:24
Ben d'occasion il n'y a qu'un seul en vente sur tout le net..
Et c'est marqué clairement que les retours ne sont pas acceptés. :x
Rien sur Leboncoin en neuf ça n'existe plus...
Sinon il y a le ignitech. Au même prix que l'occasion
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2021 13:32
Je ne sais pas s'il faut être inscrit pour accéder au lien où s'il est mort, mais un, ça nous oriente clairement vers ton CDI, et deux, si tu arrivais à contacter le gars, il pourrait ptet t'aider...
https://www.super-tenere.org/t9699-tuto ... di-750-xtz
Messagede momort le 16 Juil 2021 13:35
Ah oui j'ai fait cette réparation déjà.. j'avais oublié de le dire.
J'ai commandé le transistor.. d'ailleurs j'en ai même une boîte de 10 :fume:
Ça n'a rien changé
