Dysfonctionnement compte-tours Tzr 50
Messagede BabanTzr le 20 Juil 2021 17:51
j'ai récemment fait l'acquisition d'une tzr 50 et un problème est survenu...
le compte tors reste neutre (0) avec le contact mais quand le moteur tourne, il devient fou...
en effet il reste aux alentours des 3000 trs/min et ne bouge pas si j’accélère progressivement, en revanche, si je donne un bon coup de gaz, il redescend brutalement a zéro puis revient progressivement aux 3000 tours.
J'aimerai donc savoir si le problème vient d'un quelconque capteur ( et si oui, lequel c'est ? ) ou si ça vient du compteur ( si c'est ça, ça me saoulerai de mettre 200 balles dans un compteur... :angryfire: )
merci de vos conseils.
BabanTzr
Motos: Tzr 50
Re: Dysfonctionnement compte-tours Tzr 50
Messagede SEBLOB le 20 Juil 2021 18:42
De quelle année la TZR?
Mais bon à te lire c'est un compte tour à aiguille donc je suppose que la bécane est un peu âgée, et donc tableau de bord "mécanique"
Si tel est le cas, le premier truc à vérifier c'est le câble (rotatif) allant du moteur au compteur, peut ètre que le câble est cassé dans la gaine, ou alors le câble est mal branché d'un coté :-k
Messagede BabanTzr le 20 Juil 2021 19:22
la TZR est de 2010 avec le petit écran LCD a cote pour les Km/h,
du coup ce serait cette pièce-ci (https://www.easyparts.fr/Sensor%2C-Unit-p26243487)?
peut être je peux faire des recherches d'occasion pour la trouver un peu moins chère ?
BabanTzr
Motos: Tzr 50
Messagede SEBLOB le 20 Juil 2021 19:43
Non çà c'est pour le compteur de vitesse
Messagede SEBLOB le 20 Juil 2021 19:53
Dans l'éclaté des pièces https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/50-MOTO/2010/TZR/TZR50-TZR-50/27543
je n'ai RIEN vu ressemblant à un "câble de compte tour" et si de toute façon le compteur de vitesse est déja digital, je pense que le compte tour est lui aussi électronique, bien qu'avec un affichage à aiguilles.
Faudrait savoir comment se fait le "signal" qui va au tableau de bord pour le régime moteur.
Y'a des bécanes ou y'a un fil exprès au CDI, et dans ce cas un faux contact sur un raccord électrique, ou un fil en partie coupé, pourrait expliquer le problème.
Mais j'a déja vu aussi des bécanes "du commerce" ou d'origine le régime moteur, ben c'est un fil entouré autour du câble HT allant à la bougie, exactement comme çà se fait sur certains compte tour "adaptable".
L'avantage, c'est que le compteur lui même n'a peut ètre aucun problème, juste le fil du "signal" qui a un faux contact ou autre, et donc peut ètre que çà coute zéro Euro a réparer, mais faut trouver le problème.
Messagede BabanTzr le 20 Juil 2021 20:48
Merci beaucoup pour tes conseils, dès que je peux je regarde sur le faisceau pour voir si il y a un problème, de toute façon je voulais réparer les carénages cet hiver du coup je pense que je regarderais en même temps le faisceau, comme ça, ça sera + pratique :wink: .
BabanTzr
Motos: Tzr 50
Messagede phifi le 21 Juil 2021 17:05
Sur ces machines il y a deux fils reliant le cdi au compte tour, un pour le +12 vols (brun) et l'autre pour le signal.
Messagede Bipcoyote le 21 Juil 2021 18:51
Malheureusement, le compteur de cette TZR est fragile ...
Je confirme : compteur digital fonctionnant avec cable (pris sur la roue avant) et compte-tours à aiguille fonctionnant comme te l'a dit phifi.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede BabanTzr le 03 Aoû 2021 17:12
Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'anomalies sur le faisceau mais j'ai quand m^ nettoyé tt les bornes avec du WD et une soufflette.
le problème reste et le voyant moteur aussi...
du coup je pense que le voyant a un rapport avec le compte tours ou au moins je saurais si il y a un autre problème en référence avec le voyant.
la séquence de clignotement c'est :
1 fois lent,
1 fois lent,
1 fois rapide.
et ça recommence et reste allumé en roulant...
du coup si qqn a la référence du clignotement du voyant moteur je suis preneur :D
BabanTzr
Motos: Tzr 50
Messagede ARNAUD le 03 Aoû 2021 18:11
Et c'est donc le capteur de température du liquide de refroidissement.
Messagede BabanTzr le 03 Aoû 2021 19:27
C'est donc du coup le capteur situé sur le haut de la culasse a coté de la bougie ?
BabanTzr
Motos: Tzr 50
Messagede SEBLOB le 03 Aoû 2021 20:25
C'est sensé ètre çà oui le capteur de température, SAUF qu'a la base ton problème c'est le compte tour qui ne marche pas.
Tu ne nous as pas précisé que la température ne s'affichait plus.
Entre un compte tour qui ne fonctionne plus et un message d'erreur comme quoi la sonde de température a un problème, le tout sur un compteur électronique , soit il y a un problème de fil électrique au ras du compteur voir dans le compteur, et il y a à la foi le fil du "signal" du compte tour et le fil de la sonde de température qui sont coupés :-k , soit l'électronique du compteur déconne plein tube :-k
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 40 invités
