Graissage tzr 2 rl
Graissage tzr 2 rl
Messagede kroc14 le 09 Aoû 2021 7:16
Bonjour.
Je n'ai pas à proprement parlé de problème. Mais juste je ne sais pas si ma pompe à huile et le % d'huile injecté et correcte sur mon TZR 2Rl.
Est ce que quelqu'un connait la manip pour régler la pompe et ou comment savoir si elle envoie effectivement assez ou trop d'huile ?
Par rapport à mon JC20 elle fume un peu plus mais c'est peut être normal chaque moteur est différent.
Pour info le moteur était HS et 100% démonté quand je l'ai eu donc tout à été mis à neuf.
kroc14
Motos: 125 TZR 2RL - 125 NSR JC20
Re: Graissage tzr 2 rl
Messagede Bipcoyote le 09 Aoû 2021 10:03
Monter une durite transparente te permettra de savoir si elle fonctionne correctement.
Si tu veux la démonter : tu as le tuto dans les indispensables.
Pour le réglage du débit : je ne sais pas comment le calculer, ni même si cela se fait (tension du cable pour l'augmenter)
Messagede nono28 le 09 Aoû 2021 11:06
Sur le 2RL, il suffit de démonter le cache de la pompe à huile et de mesurer avec un jeu de cale le jeu présent entre la rondelle et le corps de la pompe (difficile de l'expliquer par écrit).
De mémoire, le jeu mini est de 0.15, l'info est présente dans la RMT.
