Clignotant
Clignotant
Messagede AlexTZR50 le 17 Sep 2021 21:18
Bonsoir , j'ai un problème sur ma tzr 50 de 2008 , quand je met le contact n'es clignotants fonctionnent parfaitement mais quand le moteur tourne mes clignotants arrière reste fixe , j'ai une centrale clignotant neuve donc je comprend pas et j'ai aussi un autre problème ma veilleuse arrière ne s'allume plus alors qu'il y à de la continuité dans le fil ... , merci de m'avoir lu
AlexTZR50
Motos: Tzr 50
Re: Clignotant
Messagede ilpfis le 17 Sep 2021 22:29
Salut, tes clignotants sont à led ou lampes ? la centrale est prévue pour du led ou lampes ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Clignotant
Messagede AlexTZR50 le 18 Sep 2021 9:21
Salut , j'ai des clignotants Led et une centrale Led
AlexTZR50
Motos: Tzr 50
Re: Clignotant
Messagede ilpfis le 18 Sep 2021 11:36
quand tu enlèves ta veilleuse arrière, le problème est toujours présent ?
quand tu parles de continuité, c'est au multimètre pour tester le filament de ta veilleuse ? pour diagnostiquer le soucis je vais avoir des questions :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Clignotant
Messagede SEBLOB le 18 Sep 2021 13:30
Mais donc, juste avec le contact, les clignos arrière ET les clignos avant clignotent, tandis que moteur en route , les clignos avant clignotent et les arrière ne font que rester allumé :?:
Re: Clignotant
Messagede AlexTZR50 le 18 Sep 2021 16:59
Oui même sans la veilleuse c'est pareil , et oui j'ai testé au multimètre et le câble va bien , oui c'est ça avec le contact pas de problème mais quand la moto tourne les clignotants arrière restent fix , je sais pas si c'est lié mais mon klaxon ne fonctionne pas alors que j'ai du jus quand j'active le comodo et le klaxon fonctionne je l'ai testé avec ma batterie
AlexTZR50
Motos: Tzr 50
Re: Clignotant
Messagede ilpfis le 18 Sep 2021 17:24
:-k on dirait que le régulateur ne fait pas son job (étonnant que le problème ne soit que sur les clignotant arrière), il faut le vérifier et voir aussi si la diode fait son travail d'anti retour (suis le fil jaune qui sort de la bobine)
un schéma simple trouvé par hasard
Ps : vérifie ton commodo (peut être lui en défaut) et le câblage en suivant, on va finir par trouver [-o>
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Clignotant
Messagede SEBLOB le 18 Sep 2021 17:40
Perso je pige pas comment une centrale clignotante peut arriver a faire clignoter tous les clignos quand le moteur est éteint, mais est subitement incapable de faire son travail sur les clignos ARRIERE uniquement quand le moteur est en route, tout en continuant par contre à faire son travail pour les clignos avant :?: .
Ce sont les même clignos à l'avant et à l'arrière?
Re: Clignotant
Messagede chris42 le 18 Sep 2021 19:02
c d origine ou c toi qui les a monter et quel sont leur provenance ?
chris42
Re: Clignotant
Messagede AlexTZR50 le 19 Sep 2021 16:01
Merci pour le schéma , je vais vérifier tout ça mais pour le régulateur je l'ai testé et il fait bien son job j'ai 14,5v à 4000 tours minutes et pour les clignotants non c'est pas les même à l'avant j'ai des clignotants Led et à l'arrière une bande Led avec clignotant intégré
AlexTZR50
Motos: Tzr 50
Re: Clignotant
Messagede phifi le 19 Sep 2021 17:07
C'est peut être ça le problème.
Re: Clignotant
Messagede ilpfis le 20 Sep 2021 17:42
oui, trop de courant ou d’ampérage dans la barre de led qui n'a pas le temps de le consommer, ponter deux condensateurs 47nf non polarisé ou autre valeur entre la masse et les positifs de la barre de led peut stabiliser, à tester :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Clignotant
Messagede AlexTZR50 le 22 Sep 2021 13:18
OK Merci je vais voir ça
AlexTZR50
Motos: Tzr 50
Re: Clignotant
Messagede AlexTZR50 le 22 Sep 2021 17:46
Bon du coup pour voir j'ai réparé mes anciens clignotants et tout fonctionne donc sûrement un problème interne sur la bande Led ... par contre quand je reste longtemps en mode clignotants l'ampoule chauffe tellement que le plastique devient tout moue je sais pas d'où ça peut venir appart du fait que j'ai remplacé mon fusible de 10à par du 15à car j'en avait plus , ça pourrait venir de la ?
AlexTZR50
Motos: Tzr 50
Re: Clignotant
Messagede ilpfis le 22 Sep 2021 17:54
de quelle année est ton tzr ? je vais trouver et regarder un vrai schéma :wink:
- essai de remettre un 10A et si il tient, je penche toujours sur le régulateur :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
