C'était mon projet du week-end, démontage complet du carbu, nettoyage complet, parce que ça faisait un bon bout de temps que ça n'avait pas été fait.
Donc démontage de la bete, et opération on le met en petit bout le gars.
Mais v'la ti pas que la deuxieme vis de plaque des trop pleins se veut plus que récalcitrante... Donc bravo, je l'ai foiré
Comme vous pouvez voir, j'ai essayé de frapper une empreinte de tourne vis plat, mais rien à faire. WD40 que néni. passer une Dremel me semble bien risqué vu la proximité du plan de joint de la cuve...
Donc m'a question est: Est-ce bien grave tout ça ou je peux quand même envoyer mes trois morceaux de carbu à bouillir au vinaigre.
Moi je pense que oui, mais je voudrais avoir votre feux vert pour me rassurer.
Ce qui me fait peut-être douté c'est la plaque en inox...
Merci de vos avis, et peut-être d'une soluce pour sortir cette p..ain de vis
