Bras oscillant
Bras oscillant
Messagede solitaire73 le 20 Oct 2021 15:29
Hello
Dans la continuité de la restauration de ma TDR , je viens de recevoir le bras oscillant .
Celui ci est passé par un thermolaquage (poudre époxy) noir anthracite mat .
Par avance j'avais commandé 2 autres roulements à aiguille que je vais changer.
Je vais réutiliser les douilles .
La question est de savoir si je peux effectuer les changements ou si je doit confier cela à un spécialiste ??
Je vous pose cette question car pendant l'envoi j'ai demandé conseil auprès d'un revendeur moto, il ne voulais pas que je lui ramène le bras pour remettre en place les pièces, car il devrait "chauffer" la parti concerné ,
et cela étais comment dire "risqué , j'en conclu que soit il n'a pas envie de s'emmerder en trouvant une excuse à 2 balles,
Soit réellement , la mise en place lui demande trop de contraintes.
Cdt
solitaire73
Motos: T
Re: Bras oscillant
Messagede Spocky35 le 20 Oct 2021 15:46
Je ne sais pas. Mais bof! Si on est capable de faire rentrer et sortir les roulements de vilo des carters de bas moteur, je pense que sortir et remplacer ces deux cages ne doit pas représenter un problème insurmontable. Par contre il te faut trouver un ou des tubes acier au(x) diamètre(s) adaptés pour travailler. J'imagine que ce sera peut-être plus difficile de les sortir que de faire entrer les neufs (avec un serre joint pour servir de presse). Ce n'est qu'un sentiment, pas une info :wink:
Re: Bras oscillant
Messagede SEBLOB le 20 Oct 2021 16:06
Disons que ce qui complique tout, c'est que comme çà vient d'ètre repeint, çà serait dommage en plus d'abimer la peinture .
Certains vont dire qu'il suffit d'utiliser une cale en bois pour pas marquer la peinture avec le serre joint, sauf qu'en faisant donc cela de manière artisanale (serre joint) il faudrait quand même maintenir le bras oscillant bien en place, genre dans un étaux (et donc ne pas marquer la peinture) puis faut la cale en bois pour pas que le serre joint abime la peinture, mais faut aussi la cale qui va bien entre le serre joint et la caga à aiguille a extraire .
je dis pas que c'est infaisable, mais quand on ne l'a jamais fait, qu'on ne sait pas trop comment faire, alors y arriver, et en plus en n'abimant pas la peinture neuve, c'est l'exploit .
Concernant passer par un pro, peut ètre qu'il faudrait plutot poser la question a une autre "spécialité" qu'un revendeur moto, qui doit pas ètre particulièrement équipé pour ce genre de travail.
Je pense qu'il faudrait un pro avec une presse hydraulique et qui sait s'en servir :roll: et si il faut en 10 minutes il t'a changé cela sans abimer quoi que ce soit.
:arrow: ca serait à MOI de faire çà sur une bécane, je serais capable d'acheter une presse hydraulique chinoise sur Amazon, rien que pour faire le travail moi même, alors que la presse risque fort de couter énormément plus cher que le travail chez un pro.
Re: Bras oscillant
Messagede phifi le 20 Oct 2021 16:33
:arrow: Une tige filetée, des grosses rondelles, des écrous et une douille (ou un bout de tube) de diamètre légèrement inférieur à la cage à aiguille du bras oscillant.
Mais malgré tout c'est vrai que ça sort mieux en chauffant les bras oscillant.
Re: Bras oscillant
Messagede ARNAUD le 20 Oct 2021 16:34
En fabriquant un extracteur, ça sort généralement tout seul.
Le tuto est pas exceptionnel, mais on pige l'idée...
Re: Bras oscillant
Messagede ARNAUD le 20 Oct 2021 16:35
phifi a écrit::arrow: Une tige filetée, des grosses rondelles, des écrous et une douille (ou un bout de tube) de diamètre légèrement inférieur à la cage à aiguille du bras oscillant.
Ha, holeshot pour Phifi.
Re: Bras oscillant
Messagede solitaire73 le 20 Oct 2021 17:11
Oky Arnaud si j'en juge par la vidéo , ce n'est pas très technique il est vrai .
Un peu de bon sens , un peu d'outillage, mais surtout beaucoup d'envie ....... :marteauplusgros:
Et la bahhhh plus d'envie .... lol ... :maxou:
Bon sérieusement je vais voir si un un autre concess veux bien me décharger de cette opé , et si... je dit bien si il n'y à pas d'autres "choix" mon coté bricoleur de génie en pause café devra prendre le dessus ... :fume:
solitaire73
Motos: T
Re: Bras oscillant
Messagede solitaire73 le 20 Oct 2021 17:15
Merci phifi
ce qui me conforte dans l'idée que le concess ne veuille pas perdre de temps pour une opé qui l'emmerde plus que tous... :carton: :angryfire:
solitaire73
Motos: T
Re: Bras oscillant
Messagede solitaire73 le 20 Oct 2021 18:24
SEBLOB a écrit:Disons que ce qui complique tout, c'est que comme çà vient d'ètre repeint, çà serait dommage en plus d'abimer la peinture .
on est bien d’accord .... :mrgreen:
solitaire73
Motos: T
Re: Bras oscillant
Messagede ARNAUD le 20 Oct 2021 18:41
C'est absolument pas un job pour un concess.
Un concess, aujourd'hui, ça fait des révisions sur une moto de moins de 5 ans, point.
C'est un boulot pour un p'tit mécano de quartier, ou mieux, un pote qui sait faire... Et très honnêtement, faire bosser des pros sur des motos qui ont aussi peu de valeur marchande que les nôtres est quasi impossible à justifier financièrement...
Re: Bras oscillant
Messagede ARNAUD le 20 Oct 2021 18:43
solitaire73 a écrit:ce qui me conforte dans l'idée que le concess ne veuille pas perdre de temps pour une opé qui l'emmerde plus que tous... :carton: :angryfire:
Mon concess' KTM a l'honnêteté de dire aux clients ce qu'il ne veut pas prendre en atelier et pourquoi.
C'est généralement très mal accueilli, lol...
Ca se passe bien mieux quand tu mens.
Re: Bras oscillant
Messagede solitaire73 le 21 Oct 2021 17:20
Je me suis équipé d'une tige filté , de 4 écrous et de rondelles épaisses de dif diamètres.
Il me reste à trouver une rondelle d'un plus grand diamètre pour faire appuie sur le bras
je m'y colle ce week end ..
solitaire73
Motos: T
Re: Bras oscillant
Messagede solitaire73 le 21 Oct 2021 17:24
Préco d'usage ... :marteauplusgros:
Image :P-:
solitaire73
Motos: T
Re: Bras oscillant
Messagede solitaire73 le 22 Oct 2021 17:09
Hello
J'ai réussi à sortir les roulements à aiguilles de leurs logements avec un peu de WD
et quelques éléments à 3 francs 6 sous ..... comme qui dirait .. :fume:
Cela à très bien fonctionné et surtout sans rien abîmer .. :dance:
Demain je replace les nouveaux, mais je vais utiliser une tige filté d'un plus gros diamètre (20 mm)
histoire de rester bien droit en les rentrant avec tj notre WD40 .
On verra ce que cela donne .... :-\"
solitaire73
Motos: T
Re: Bras oscillant
Messagede solitaire73 le 23 Oct 2021 8:18
Bonjour
Je n'ai pas fait attention au sens pour remonter les roulements
On vois comment dire ...un coté "ouvert l'autre fermé" sur ceux ci .
Je n'ai pas fait attention à cela en les sortants .. :-\"
Quel en serais le sens ... :?:
solitaire73
Motos: T
