valve faible
valve faible
Messagede carlo le 04 Fév 2005 12:47
Depuis quelques temps ma dtr ne démarre plus trop bien, et ce matin plus du tout. Au contact, la valve fait un mouvement au ralenti puis elle recommence toutes les 10 secondes. Est-ce que la batterie est faible ? La valve est déréglée ?
Merci de me répondre.
carlo
Messagede MIKOU le 04 Fév 2005 12:53
verifie ta baterie, met lui un cout de cahrge pendant la nuit, ca va pas lui faire de mal je pense
sinon ca peut aussi venir de tes cables qui commande la valve qui sont griper ou déregler (ca m'est arriver)
Pour moi je pencherais plus sur un problème de charge de baterie ou bien baterie HS
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
Messagede ventgeo le 04 Fév 2005 15:36
Meme probleme sur DTR : Niveau d'electrolyte trop bas dans mon cas (jusqu'à 1/5 du niveau mini dans certains éléments :shock: )
J'ai completé avec de l'eau déminéralisée du fer à repasser, et maintenant c'est nickel.
Jo
ventgeo
Messagede carlo le 04 Fév 2005 19:10
Merci mais j'ai maintenant un autre souci :
J'ai complété et remis en recharge, elle a démarré nickel. Mais j'ai un autre problème, un tuyau noir biseauté d'environ 30 cm de long pour un petit cm de diamètre a sauté et elle ne démarre plus à nouveau, je ne sais pas d'ou il vient.
carlo
Messagede carlo le 04 Fév 2005 20:03
J'ai oublié de préciser que mon pot d'échappement a pété
( décompression ?) avant que le tuyau ne saute et que le moteur cale.
carlo
Messagede SEBLOB le 04 Fév 2005 20:58
Pour le niveau d'électrolyte on m'avait expliqué que chaque milimètre carré des plaques de la batterie qui se trouvait à l'air libre à cause de la trop faible hauteur d'électrolyte se retrouvait ètre oxydé et bn'aillait plus pouvoir faire l'échanges d'ions. Et donc une foi bien reremplis d'eau déminéralisée çà faisait une batterie qui refaisait bien la bonne tension mais qui avait perdue énormément en capacitée :? .
