Pas d'étincelles sur dtf 125 1976
Messagede Dtscruz le 08 Déc 2021 22:44
Bonjour à tous, je commence à restaurer ma dt qui a servi de donneuse a sont ancien propriétaire
Donc ma premiere étape a était de vérifier l'allumage et je n'avais pas d'étincelles. Donc j'ai changé le rupteur, condensateur, antiparasite et bougie, et après avoir installé tout ca je n'ai pas d'étincelles, j'ai essayé avec 2 bobines d'allumage car j'en avais 1 en stock.
Savez-vous si sur ces modèles de moto y'a des maladies ou des détails récurent ou même sur quoi je devrais me pencher en premier pour savoir quel est le problème ?
Merci par avance :)
Dtscruz
Motos: Dt125 1f9
Re: Pas d'étincelles sur dtf 125 1976
Messagede PIMSNOUNE le 08 Déc 2021 22:48
Es tu certain que le contacteur fonctionne correctement ????
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 08 Déc 2021 22:57
Les vis platinées sont mortes, j'imagine, non?
Messagede Yves0277 le 09 Déc 2021 7:21
Il dit avoir remplacé rupteur + condensateur...
Messagede zeetoon le 09 Déc 2021 9:38
Il n'y a pas de fragilité particulière sur ce modèle, c'est du costaud. Mais le cuivre du faisceau c'est peut être abimé depuis toutes ces années, et selon la façon dont la machine a été stockée. Et ça ne se verra pas sous l'isolant, donc tu devrais je pense tout tester à l’ohmmètre. Faire un faisceau simplifié pour une DTF est assez facile, ne serait-ce que pour test.
Messagede ARNAUD le 09 Déc 2021 10:45
Yves0277 a écrit:Il dit avoir remplacé rupteur + condensateur...
Awé, pardon...
Messagede zeetoon le 09 Déc 2021 12:08
... et un simple problème de masse inopportune du côté des rupteurs peut t'embêter. Ça m'était arrivé sur un 500 XT.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
