Problème Code Phare sur Yamaha DTRE 125 de 2006
Messagede Garenninio le 10 Déc 2021 11:48
Je possède une Yamaha DTRE 125 datant de 2006.
Tout fonctionne bien coté électrique mise a part l'ampoule de Code phare a l'avant.
Cela entraine le fait que l'ampoule de l'indicateur de plein phare ne s'allume pas non plus.
Par contre le feux arrière, l'ampoule de code, le klaxon et les clignotants fonctionnent bien.
Il semblerait que le courant n'arrive pas jusque la (pour information l'ampoule est bonne et fonctionne bien si on tire un câble direct de la batterie).
J'ai tout démonté mais je n'arrive pas a trouver d’où cela peut venir ](*,) .
Merci d'avance pour vos réponse.
Garenninio
Motos: DTRE 125
Re: Problème Code Phare sur Yamaha DTRE 125 de 2006
Messagede SEBLOB le 10 Déc 2021 12:57
Je sais pas si çà a changé avec les DTRE et DTX en 2004, mais sur les vieilles DTR il n'y as pas de relais pour l'éclairage, et c'est donc directement le contacteur au guidon qui alimente le code ou le phare selon la position du bouton.
A la longue il pouvait y avoir des faux contacts, voir plus de contact du tout.
Et même si un DTRE "à partir de 2004" ainsi que les DTX sont forcément plus "modernes" que les DTR et DTRE plus ancienne, hélas la qualité de fabrication était quand même moindre :?
Bref, je pense que ton problème ce situe entre la borne du "plein phare" de l'ampoule, et l'intérieur de la commande au guidon :-k .
Messagede Garenninio le 10 Déc 2021 17:29
Pour information vu que tout était démonté j'en ai profité pour tout nettoyer les contacteurs etc...
Et je ne sais pourquoi mais ça refonctionne maintenant.
Garenninio
Motos: DTRE 125
