Problème démarrage
Problème démarrage
Messagede NISSOU le 21 Déc 2021 18:34
Salut ,
Mon père a acheté un quad ce matin ( Masai 360 ) .
Lorsqu’on l’a esssaye j’ai fait gaffe à toucher le moteur pour voir si il était froid , c’était le cas . Il a démarré au quart de tour .
En rentrant quad dans la remorque j’ai voulu le démarrer . Batterie à plat . Donc je charge la batterie , j’essaie de démarrer et ça veut pas . J’ai changé la bougie . Elle était humide et j’ai vérifié l’étincelle ( bien bleue ) .
Même avec du start pilot rien n’y fait . L’essence arrive bien jusqu’au carbu . Quand j’actionne uniquement le démarreur le moteur tourne relativement vite et dès que j’accélère le démarreur s’affaiblît ( pourtant le moteur reste éteint puisqu’il ne démarre pas ! ) .
Impossible de le démarrer autrement puisque c’est un quad à variateur .
Qu’en pensez vous ? Je peux tester quoi ?
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Re: Problème démarrage
Messagede REMY02400 le 21 Déc 2021 19:20
Je crois que tu t'es encore mis dans une galère. Si l'allumage est bon et bon moment il devrait démarrer, surtout avec du start-pilote.
Je suppose que c'est un 4 temps; Un quatre temps qui ne démarre plus souvent il manque de compression.
Avant de tout démonter, il faudrait déjà voir avec l'ancien propriétaire.
Messagede ARNAUD le 21 Déc 2021 19:21
NISSOU a écrit:Je peux tester quoi ?
La résistance de l'ancien proprio à vous rendre votre argent et à reprendre sa merde?
Messagede Rony le 21 Déc 2021 23:45
Il y a pas une sécurité à la con, style faut freiner en même temps ou autre ? :-k
Messagede Yves0277 le 22 Déc 2021 0:17
J'y pensais aussi, j'avais une sécurité comme ça sur le Spyder....
Mais il dit qu'il y a de l'allumage... :-k
Messagede phifi le 22 Déc 2021 0:56
:mrgreen: =D< =D< :lol:
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2021 1:21
REMY02400 a écrit:Je crois que tu t'es encore mis dans une galère.
Meuuuuuuuuuunon.
https://www.google.com/search?q=probl%C ... #cobssid=s
Messagede wismergor le 22 Déc 2021 11:05
Pas mieux.
Au pire tu l'appelles AU PLUS TOT, il y a surement un truc à savoir pour le faire démarrer correctement qu'il a oublié de t'expliquer.......et sinon je vais te faire un logo kivabi1
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2021 14:03
Sinon, y a ma suggestion habituelle...
:maxou:
Messagede SEBLOB le 22 Déc 2021 16:46
Déja, la bécane qui démarre bien chez le vendeur, et qui a la batterie à plat une foi le quad arrivé à la maison...
Donc le vendeur a une chance incroyable, alors que la batterie était presque à plat le quad démarre devant le potentiel acheteur.
Du coup, forcément, si çà démarre trés bien et tourne trés bien, le potentiel acheteur décide d'acheter.
Et la le nouveau proprio a alors un manque de chance total, l'engin ne démarre pas car la batterie est à plat et ne veut pas plus démarrer une foi la batterie rechargée :shock:
Evidemment, contacter le vendeur semble ètre le premier truc a faire.
Messagede NISSOU le 22 Déc 2021 18:43
Salut ,
J’ai contacté le vendeur . D’après lui le quad a toujours bien démarré , cependant ça faisait un moment qu’il n’avait pas tourné la .
J’ai branché des câbles sur une voiture et au bout de 15/20 secondes de démarreur il a finit par démarrer . Ralenti nickel , ça tourne correctement . Je suis parti faire un petit tour avec histoire de le faire tourner . En rentrant je l’éteint , j’essaie de redémarrer . Il a eu un peu de mal à démarrer :-\"
Je lave le quad , j’essaie de redémarrer et la rebelote ça démarre pas .
Il pete vite fait , ça met des accoups et la température moteur augmente en essayant de le démarrer :lol:
Demain je vais regarder tout le conduit de l’admission , je vais nettoyer le filtre à air , nettoyer le carbu .
Il a 2000 kilomètres donc ça m’étonnerait fortement qu’il y ait un problème de soupape . À voir
Effectivement il y a une sécurité , il faut freiner pour que le démarreur s’enclenche mais le problème ne vient pas de la .
NISSOU
Messagede wismergor le 22 Déc 2021 22:18
Avec tous les soucis que tu as eu, tu crois encore les vendeurs sur parole?
Par contre avec le lavage et la température extérieur, il a du prendre l'humidité avant que ça sèche
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2021 22:28
Nissou répare, Nissou remplace...
Je sais pas s'il offre aussi les balais Bosch ou le pass péage, par contre...
Messagede NISSOU le 23 Déc 2021 17:20
Haha j’adore ! :lol:
Je suis quand même noté 4,7 etoiles hein ( sur 5 j’espère :roll: )
J’ai démonté le filtre à air … catastrophique
Avec les abdeilles collées dessus j’me demande si c’est pas une ruche …
J’ai tout nettoyé avec du liquide vaisselle , j’ai passé un bon gros coup de soufflette.
Ce qui est sur , c’est que dans le cornet il a démarré au quart de tour à froid !!! :dance:
Je vais racheter un filtre Neuf histoire de faire les choses bien . Au vu de l’état du filtre à air je doute que l’entretien ai été fait donc je prévois une vidange ( Motul 10W40 ) . Heureusement qu’il n’a pas beaucoup roulé comme ça ce pauvre engin.
NISSOU
Messagede wismergor le 23 Déc 2021 17:32
Perso je n'ai pas de quad.
Donc je ne peux pas dire que je roule dans des champs de blé avec.
Mais pour un engin qui a seulement "2000km" je trouve que c'est quand même méga crade comme filtre à air
