125 dtr 1999 valve
125 dtr 1999 valve
Messagede Pipo le 30 Jan 2022 7:23
Bonjour
J'ai lu dans les indispensables que lorsque l'on met le contact, sans allumer la moto, les valves doivent bouger.
Sur ma dtr rien ne se passe.
Pour info j'ai certainement la batterie qui est fatiguée, le problème de valve peut-il venir de la ?
Pipo
Motos: 125 dtr 99
Re: 125 dtr 1999 valve
Messagede Spocky35 le 30 Jan 2022 9:50
Oui, sans batterie chargée, rien ne fait bouger la valve lors de la mise de contact.
Messagede Pipo le 30 Jan 2022 10:09
Merci pour la réponse.
Pipo
Motos: 125 dtr 99
Messagede SEBLOB le 30 Jan 2022 14:54
Ben oui, la valve étant électrique, forcément elle a besoin d'une batterie chargée pour fonctionner.
Messagede Pipo le 30 Jan 2022 16:12
Merci.
Donc je suppose que c'est pareil pour la pompe à huile ?
Pipo
Motos: 125 dtr 99
Messagede REMY02400 le 30 Jan 2022 16:27
La pompe a huile n'est pas électrique mais mécanique. Elle fonctionne avec la rotation du moteur et l'ouverture de la poignée d'accélérateur.
Messagede Pipo le 30 Jan 2022 16:37
Pipo
Motos: 125 dtr 99
