probleme 125 dtre 2004
Messagede joelamob le 05 Fév 2022 15:19
salut a tous
voila je suis nouveau dans le monde de la 125dtr et j'ai acheter il y a 3 mois un joli.. 125 dtre de 2004 totalisant 2264 km au compteur voila je l'ai récupérer dans un état .... correcte mais sans aucuns entretiens avant les soins que je lui ai prodiguer :remplacement de tous les fluides freins etcc..
;graissage de tous les roulements filtre a air neuf et graissé et surtout un bon gros NETTOYAGE CARBU AUX ULTRASONS 3 fois .ainsi que fil a la masse pour le debridage mais sinon full origine
sauf que voilà depuis impossible de la régler correctement malgré tous les bons conseils divulgués su ce site application stricte des différends réglages et j'ai tout essayer au niveau de la carbu le réglage le moin pire que j'ai réussi a obtenir avec 0.75 tours d'air mais avec le POWERJET DEBRANCHÉ me permet de taper les 110 en 5 mais pas plus en 6 sans coupure ou ratés.
configuration actuelle:
GP:210
GR:17,5
bougie:BR8ES
air:O.75
Powerjet débranché
Des que je rebranche le Powerjet la moto fais des ratés ;broute ;fais des coupures des que je suis a haut régime .....
cela me laisse penser que je suis trop riche(bougie noir avec Powerjet et marrons foncée sans) mais même avec 1.75 tour d'air cela ne change rien (Apart les symptômes d'une moto bcp trop pauvre )alors je sèche .
pot calaminé a 2500 bornes ???? allumage déréglé ???? valve calaminée(j'ai bien checker son fonctionnement et son réglage)????
quelqu'un a une idée ou une piste pour m'aider rendre sa power a cette petite 125?
merci d'avance.
joelamob
Motos: 125 dtre 2004
Re: probleme 125 dtre 2004
Messagede SEBLOB le 05 Fév 2022 18:55
Ben avec un kilométrage aussi ridicule, et le fait que la moto n'ait eut aucun entretien, il semble assez évident qu'en 2004 elle a été acheté par le proprio, il a fait les bornes avec, et pour une raison inconnue la moto n'a ensuite pas été utilisée.
Donc déja il serait bien de savoir si le haut moteur est "presque neuf" ou si au contraire c'est un serrage qui avait fait mettre la moto de coté pendant tout ce temps.
Mais même si le haut moteur est en parfait état, si la moto est restée plus de 15 ans sans servir, peut ètre que les joints spi de vilebrequin sont HS et que ton problème actuel vient d'une prise d'air coté allumage :?:
Messagede joelamob le 05 Fév 2022 18:58
merci de ta réponse
j'ai checker le piston au visuel par le pot : aucune trace d'usure encore les stries du neuf
j'ai aussi ouvert mon allumage et aucune trace d'huile dans le carter ...
joelamob
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2022 19:01
On peut au moins déjà noter que tu n'as pas la bonne bougie.
Il te faut une BR9.
Messagede joelamob le 05 Fév 2022 19:03
ah j'attendais cette réponse j'avais un doute mais avec juste le fil a la masse et un pot full origine et pas vidé tu confirme que la br9es est impérative?
joelamob
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2022 19:06
La BR8 n'est adaptée qu'à la configuration bridée.
Bon, ça ne va pas régler ton problème par miracle, mais c'est préférable pour la santé de ton moteur.
Pour le reste, ton problème est assez surprenant...
Il est huilé comment et avec quoi, ton filtre à air?
Messagede joelamob le 05 Fév 2022 19:12
huilé avec de l'Huile pour filtre à air Minerva Oil Protect
et j'ai graisser généreusement m
mais ça bien pas de ça non plus car j'ai fait un run test sans le filtre et avec les mêmes réglages et le résultat n'était pas plus concluant... ](*,)
joelamob
Messagede SEBLOB le 05 Fév 2022 19:16
Normalement, à l'époque ou sa se lubrifiait avec de l'huile moteur bagnole, ou de l'huile 2 temps, il fallait l'équivalentd'une cuillère à café et on conseillait alors de mettre la mousse dans une poche en plastique pour pouvoir ensuite la "malaxer" pour que l'huile imprègne la mousse partout.
Si tu y es allé de manière super généreuse, alors en gros ta mousse de filtre à air est "colmatée" par l'huile, un peu comme si elle était colmaté par de la crasse :roll: .
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2022 19:16
Je te posais la question parce qu'au début, j'ai fait comme je l'ai toujours fait sur mes motos d'enduro: filtre Twin Air, trempé dans le seau Twin Air avec de l'huile Twin Air. Mais... avec le minuscule filtre de la DTR, ça enrichit sensiblement et la moto marche mieux avec un filtre huilé à la bombe, juste à l'extérieur.
Bon, pas ça, manifestement...
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2022 19:18
joelamob a écrit: j'ai fait un run test sans avec les mêmes réglages et le résultat n'était pas plus concluant... ](*,)
Tu veux dire que t'as fait un test sans filtre et que le comportement est identique? Étonnant.
Messagede joelamob le 05 Fév 2022 19:24
    oui exact
    et filtre graisser a la bombe juste en extérieur :|
    joelamob
    Messagede Spocky35 le 06 Fév 2022 0:17
    Il y a un tuyau qui remonte verticalement du carbu, vérifie qu'il n'est pas bouché, on ne sait jamais. D'ailleurs, si tu y parviens, souffle dans ce tuyau, un tout petit filet d'air doit pouvoir passer (il y a un gicleur d'air serti dans ce circuit). Si tu as un compresseur, un coup de soufflette dedans...
    Sinon, tu roules bien starter abaissé? (une fois on a eu quelqu'un qui pensait que la position normale était tirette en haut)
    Messagede joelamob le 06 Fév 2022 9:26
    je vien de tester il n'est pas bouché...
    mais il était cependant dirigé vers les bas cela peut il avoir une influence??
    joelamob
    Messagede Spocky35 le 06 Fév 2022 11:57
    Non, il doit être accroché en haut pour éviter justement qu'il ne s'encrasse et se bouche par des projections.
    Messagede joelamob le 06 Fév 2022 11:59
    ok donc ce n'est pas ça non plus ..
    joelamob
