DTR 125 Couple de serrage bas moteur
Messagede joss.44 le 13 Fév 2022 17:02
Bonjour à tous je suis nouveau dans le forum donc petite présentation : 125 DTR 1997 que je rénove petit à petit depuis un an. pas mal de choses de faites depuis haut moteur, carburation et esthétique. Depuis la moto roule bien pas de problème mais depuis le début j'ai toujours un bruit grossier quand le moteur tourne. J'ai l'impression que ça vient du bas moteur et sûrement des roulements (de vilo ou autre) c'est pourquoi j'envisage la réfection du bas moteur en changeant tout les roulements et joints spy. J'ai lu pas mal d'infos sur le forum mais il ya des points qui restent en suspend
Je voulais donc avoir des info sur les points importants et/ou les pièges auquel il faut faire attention pour le démontage/remontage bas moteur et également des info sur le couple de serrage pour les carters, les fixations, vis etc..
Merci d'avance !! :D
(petite photo de Madame)
joss.44
Re: DTR 125 Couple de serrage bas moteur
Messagede SEBLOB le 13 Fév 2022 17:54
Tu as regardé dans http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854 :?:
Car tu peux y trouver les revues techniques avec les couples de serrages et plein de tutos qui vont t'intéresser :wink:
Messagede joss.44 le 13 Fév 2022 18:55
pour les tuto du forum j'y ai jeté un coup d’œil pour les références des roulements mais je ne vois pas de valeurs pour les couples de serrages, de même pour les revues j'en ai feuilletées quelques unes mais sûrement pas la bonnes.. :?
joss.44
Messagede phifi le 13 Fév 2022 20:10
On les trouve sans problème dans les manuels d'ateliers.
Messagede joss.44 le 14 Fév 2022 17:35
J'ai trouvé ce qu'il me fallait dans un manuel en anglais "service and reparation" je vais pouvoir continuer
merci des infos ! :wink:
joss.44
Messagede SEBLOB le 14 Fév 2022 18:39
Dans les liens tu as aussi la Revue technique 96 qui est en français :wink:
