Moto qui ratatouille à froid
Messagede Vincespecter le 03 Juin 2022 15:04
Bonjour à tous,
Depuis que j'ai la moto, que ce soit avant ou après avoir refait le haut-moteur, la DT sur ,les premières accélérations, ne dépasse pas les 4500tr/min (genre pendant 30s) après l'avoir démarré et ce, même si je la laisse tourner à l'arrêt pendant plusieurs minutes au démarrage.
On dirait que la valve reste fermée ou que le CDI (rupteur ?) régule.
Après ces 30 secondes de limitation, pas de soucis la moto prend très bien ses tours. :maxou:
Bref, ce n'est pas un problème handicapant, mais je ne sais pas si cela peut révéler un gicleur de ralenti bouché ou je ne sais quoi.
Peut-être que c'est tout simplement normal.
Vincespecter
Motos: DTR 125 - DL 650 2012
Re: Moto qui ratatouille à froid
Messagede Spocky35 le 03 Juin 2022 17:42
Bouché non, si ça ratatouille c'est au contraire que c'est trop riche. Tu as fait le réglage de la vis d'air?
Messagede ARNAUD le 03 Juin 2022 18:05
Messagede PIMSNOUNE le 03 Juin 2022 21:35
C'est normal, faut que ça chauffe !!!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede davh63 le 07 Juin 2022 10:11
salut,
pointeau fuyard, et un bas moteur un peu noyé...
davh63
Motos: 125DTRe
