Retour de kick
Retour de kick
Messagede DirtTrail le 25 Juin 2022 18:34
après avoir ouvert le bas moteur pour changer le vilebrequin et ses roulements, j'en suis au remontage. Toutes les roues dentées tournent bien , le kick tourne à la pince et quand je relâche il revient bien sauf qu'une fois le carter en place je le reteste à la pince et là pas de retour...si quelqu'un à une idée je sèche j'ai l'impression que le ressort de rappel est de travers...
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Retour de kick
Messagede SEBLOB le 25 Juin 2022 18:43
C'est souvent un problème de ressort pas assez tendu :-k .
En plus, pas évident de tester çà a la pince puisque quand tu las le kick de monté dessus, le ressort doit donc avoir la force de faire remonter le kick, qui pèse quand même un certain poids.
Donc le ressort que tu as accroché dans le trou du demi carter, peut ètre qu'il faut lui faire faire un tour de plus avant de l'accrocher :-k
Re: Retour de kick
Messagede phifi le 26 Juin 2022 0:15
Es tu sur d'avoir bien respecté le montage du ressort ?
Re: Retour de kick
Messagede DirtTrail le 27 Juin 2022 18:04
J'ai essayé de faire un tour de ressort en plus mais impossible d'aller plus loin il manque 1/4 de tour pour le mettre dans son logement #-o et là ça serait vraiment très très tendu :shock: ... j'ai vérifié mon positionnement dans le 2 gorges pas de problème... Le seul truc que je remarque quand j'enfile le carter je l'approche à ±3mm de l'autre carter à la main pas plus je dois visser pour arriver au contact j'ai l'impression que c'est le joint spi du kick qui une fois enfoncer bloc le kick ](*,) j'ai pourtant bien graissé mais bon ce carter est resté ouvert une quinzaine d'années avec un stockage heu aléatoire on va dire :) je vais voir si un joint spi neuf règle le problème je vous tiens au courant.
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Retour de kick
Messagede REMY02400 le 27 Juin 2022 18:18
Le joint spi ne serait pas trop enfilé?
Une photo du carter nous aiderait peut être.
Re: Retour de kick
Messagede DirtTrail le 01 Juil 2022 11:47
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Retour de kick
Messagede DirtTrail le 01 Juil 2022 11:50
Sur la première image on voit que le ressort appui à cet endroit du carter c'est normal ?
Le joint n'a pas l'air de pouvoir s'enfoncer plus il est bloqué par une gorge
Sur la 2e photo mon ressort est mis dans les 2 trous
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Retour de kick
Messagede DirtTrail le 01 Juil 2022 18:33
Bon, finalement la solution était tellement simple ](*,) par je ne sais qu'elle action divine la bague blanche entre l'axe et le ressort à décider de sortir de son ergo et de faire un quart de tour d'où les 3mm qu'il me manquait. Une fois remise en place évidemment ça rentre tout seul et sa fonctionne... merci
Tant que j'y suis comment serrer les vis de ressort d'embrayage svp ( j'ai serré au contact )
je reviendrai pour de nouvelles aventures bientôt une fois le bas moteur remonter je m'attaque à la pose d'un cylindre 170 et remise en état du carbu
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Retour de kick
Messagede Spocky35 le 01 Juil 2022 19:15
Raisonnablement serrées... Il n'y a pas d'indication dans la RMT :roll:
Re: Retour de kick
Messagede DirtTrail le 01 Juil 2022 19:54
:bierre:
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Retour de kick
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2022 20:00
Comme tout ce qui se visse dans de l'alu, et a fortiori de la fonderie d'alu, faut y aller mollo.
Re: Retour de kick
Messagede SEBLOB le 01 Juil 2022 20:37
visiblement il faut 0.6 kilo d'aprés la page 124 de la RMT 72.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
