Puit d'aiguille tdr 125 2002
Messagede Rocco_SiCedric le 30 Juin 2022 0:38
Bonsoir/bonjour, je viens de démonter mon carbu mikuni 28, l'opération s'était bien passé jusqu'au drame... mon puit d'aiguille ne voulait pas sortir avec une cale en bois pour meuble de 8mm, elle a cassée (la cale en 1er lieu)... La seule chose que j'avais sous la main, un chasse goupille d'un diametre inferieur ... belle boulette chef... (et meme au chasse goupille jai eu du mal a le sortir).j'ai foiré le filetage (j'apprends la mécanique au passage)... du coup j'ai vu la référence 505-q6 dessus. Parfait ! Mais je n'arrive pas à la trouver sur le net... ou alors j'ai pas les yeux en face des trous...
Je voulais savoir si vous saviez ou en commander un... ou si je pouvais/devais acheter un autre carbu? (genre polini ou autre de 28) dans les 100€ ( avec power jet si j'ai bien suivi). Je vous remercie par avance pour votre aide.
Rocco_SiCedric
Motos: Dtr
Re: Puit d'aiguille tdr 125 2002
Messagede Spocky35 le 30 Juin 2022 7:21
Acheter un carbu différent, c'est partir dans des galères, parce qu'il faudra réussir à le régler sans aucune base. Un puit d'aiguille ça doit bien se trouver d'occasion, vu le nombre de gens qui ont changé de carbu parce que le filetage de la vis d'air ou du GR était foiré...
Et peut-être que tu peux récupérer le tien: si c'est juste le début du filetage qui a été abimé, en perçant au diamètre supérieur tu vas l'enlever, et il devrait en rester suffisamment pour fixer correctement le GP. Si tu peux mettre 2 tours de vissage au GP, ça ira.
Messagede Rocco_SiCedric le 30 Juin 2022 9:43
OK merci de ta réponse. Je vais tenter de percer en 1er.
Rocco_SiCedric
Motos: Dtr
Messagede djlowd le 30 Juin 2022 9:45
C'est possible que j'en ai un (puits d'aiguille) si jamais, faut que je regarde
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede Rocco_SiCedric le 30 Juin 2022 9:47
Oui pourquoi pas, écrit moi en mp si tu le retrouves et ton prix avec envoi. Merci bien.
Rocco_SiCedric
Motos: Dtr
Messagede PIMSNOUNE le 30 Juin 2022 19:24
A ce propos quelle est la différence entre un 505 Q2 et un 505 Q6 puisque tous les 2 équipent le TM28 SS (sans doute avec des gicleurs différents) ?
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede REMY02400 le 01 Juil 2022 8:48
Voici ce que j'ai trouvé chez les Etablissements Charamon: La différence entre les derniers chiffres : exemple entre Q2 et Q3 est de 0.005mm.
J'ai eu l'occasion de tester le Q2 et le Q6 et je n'ai trouvé aucune différence.
Messagede Nicou le 01 Juil 2022 11:53
Ça fait cher le puit... mais bon, ça fait aussi pas mal pièces de rechange.
https://www.spomotoscooter.com/index.php?page=pieces&id_piece=106695&co=312&mo=2396&cy=125&de=
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede Nicou le 01 Juil 2022 16:06
Nicou
Messagede Rocco_SiCedric le 01 Juil 2022 22:46
C'est sympa de ta part mais j'ai comme puit le q6 et non le q2.
Qui plus est j'ai suivi le conseil de spocky35, et je pense avoir réussi. En attente de monter le carbu sur la moto pour tester tout ça. Merci de votre aide.
Rocco_SiCedric
Motos: Dtr
Messagede Rocco_SiCedric le 14 Aoû 2022 2:48
Salut, pour revenir vers vous, j'ai acheté un 2 ème carbu d'occasion. J'ai emmené la moto à un bon mécano qui me l'a monté et régler. Depuis nickel, elle ronronne.
Rocco_SiCedric
Motos: Dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
