Moto cale
Moto cale
Messagede Blackcurl le 22 Juil 2022 21:09
Salut l'équipe,
J'ai besoin de vous comme je galère sur mon dt125r 2001.
En bref, je l'ai depuis 10joirs,tournait pas trop mal, j'ai voulu vérifier
le pot->débridé
Ypvs->mal réglée (les câbles a fond d'un côté, il fallait mettre la poulie sur l'autre position)
Hier, je suis rentré sur la remorqueXD
Pertes de régime au bout de quelques bornes,plus de réponse à la poignée genre beuuuh puis finissait par caler, très dure à redémarrer
Je la laisse tranquille quelques heures elle redémarre nickel MAIS...pas plus de quelques minutes avant le beuuuh et le calage
Bougie->couverte de pétrole ^^
Les gicleurs sont d'origine:240 et 25, j'ai fais un nettoyage ultrasons, sans aucun effet
Des idées ?
Merci par avance
Blackcurl
Motos: 125 DT 2001 F800gs 2009 125TW
Re: Moto cale
Messagede SEBLOB le 22 Juil 2022 21:25
OK pour le nettoyage aux ultra sons, mais le circuit d'essence est propre?
Le filtre à air?
Combien de bornes le piston?
Et surtout, il a une belle "tronche" le piston (tu as regardé quand tu as démonte le pot pour vérifier qu'il était débridé?).
Si tu l'as que depuis 10 jours, elel était resté longtemps sans tourner avec l'ancien proprio?
Car si le réservoir contenait de l'essence vieille de plusieurs mois, peut ètre qu'elle a fait plein de dépots (mais on en revient donc au circuit d'essence dont je parle au début).
Re: Moto cale
double réponse...
Re: Moto cale
Messagede PIMSNOUNE le 22 Juil 2022 21:28
Blackcurl a écrit:Salut l'équipe,
le pot->débridé
Des idées ?
Merci par avance
- Combien de kms le moteur ???
- As-tu démonté la plaque arrière et le puits d'aiguille ???
- As-tu ouvert le robinet d'essence sans la durite pour voir si les tamis du robinet ne sont pas obturés ?
- Si ok, as tu ouvert la vis de purge sous la cuve du carbu pour voir si celui-ci se remplit bien ???
- Changement de bougie par une neuve ?? Mets une BR9ES
Et change d'essence (SP98) au cas où ...
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: Moto cale
Messagede phifi le 23 Juil 2022 0:11
:? Piston...
