Carburateur
Carburateur
Messagede DirtTrail le 09 Aoû 2022 16:00
Salut, j'ai enfin terminé le remontage de mon DTR 2001 mais là 2 problème se présentent
1) fuite au niveau du carbu je ne l'ai pas encore ouvert pour voir mais si jamais ça parle à quelqu'un l'essence coule à flot par cette durite
2) j'ai un suintement de LDR au niveau du joint de culasse et de la sonde de température sur la culasse est ce que je peux utiliser du téflon pour l'étanchéité ou ça crains la chaleur ?
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Carburateur
Messagede phifi le 09 Aoû 2022 18:58
Au niveau de la sonde de tepérature tu peux utiliser du téflon sans soucis.
Le problème de carbu qui fuit vient du pointeau et/ou du niveau de cuve mal réglé.
Re: Carburateur
Messagede Spocky35 le 09 Aoû 2022 19:09
:-k C'est pourtant pas la durit de trop plein...
Re: Carburateur
Messagede SEBLOB le 09 Aoû 2022 23:20
Ca fuit pas plutot par le dessous de la cuve :?:
Re: Carburateur
Messagede DirtTrail le 09 Sep 2022 8:09
Non ça coule à flot par le tuyau, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, quelqu'un aurait un lien pour un carbu complet je n'arrive pas à retrouver de mikuni 28 à part 1 sur eBay à 199€ d'occasion ça me paraît très cher...
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Carburateur
Messagede ziguefly13 le 09 Sep 2022 8:38
Regarde ton pointeau et nettoie ton carbu ! Tu vas pas racheté un carburateur pour une fuite !!!!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Carburateur
Messagede ARNAUD le 09 Sep 2022 9:29
+1
Re: Carburateur
Messagede phifi le 09 Sep 2022 13:47
Tout à fait d'accord, avant d'acheter un carbu neuf il faut tenter de réparer celui ci !!
Sur les DTR/TDR, la majorité des problèmes de fuite viennent du joint du siège du pointeau, d'une hauteur de cuve bricolée, ou du joint de cuve défectueux.
Re: Carburateur
Messagede arno le 09 Sep 2022 18:31
ou d'un flotteur poreux/percé,plié de travers(touche le bord de cuve).
le téflon est aussi utilisé pour les cheminées d'armes à poudre noire,donc
en pression et température tu peux y aller. :wink:
arno
Re: Carburateur
Messagede SEBLOB le 09 Sep 2022 18:37
Mais c'est déja arrivé à quelqu'un d'avoir de l'essence qui pisse par le tuyau que DirtTrail montre sur la photo :?:
Re: Carburateur
Messagede ilpfis le 09 Sep 2022 19:22
parce que la c'est sur, ça devient une piscine :arrow:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Carburateur
Messagede Nicou le 11 Sep 2022 19:09
Spocky35 a écrit::-k C'est pourtant pas la durit de trop plein...
Bah je crois bien que si !
Je me souviens d'un de tes posts Spocky où tu conseillais, après remontage, de tapoter la cuve du carbu avec un manche de marteau, des fois que les flotteurs soient bloqués en position basse, et que du coup le pointeau ne peut plus du tout faire son boulot.
Et là ça se rempli fissa jusqu'à la garde, et ça pisse par les deux trop-pleins...
Ça m'est arrivé une fois, un petit coup de WD sur la charnière et son axe, et hop!. 8)
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Re: Carburateur
Messagede SEBLOB le 11 Sep 2022 19:54
Disons que par logique, pusiqu'il y a une cuve qui va recevoir l'essence, un certain niveau de cuve a avoir, et un "trop plein de cuve" donc le trop plein c'est le "trop plein de cuve" donc sous la cuve du carbu.
les deux autres "trop plein" c'est forcément tellemetn Haut dans le carbu que çà ne sert pas à grand chose, c'est plutot des "mise à l'air" du volume d'air qui se retrouve au dessus de l'essence dans la cuve.
Donc pour que de l'essence en arrive à sortir par ces "trop plein" aussi haut, SANS couler par le trop plein plus bas, donc déja il est bouché :roll: .
Et donc on en reviens à un simple problème de pointeau, aggravé par le fait que le trop plein de la cuve est bouché.
Soit les flotteurs sont coincé en bas et le pointeau débite a fond.
Soit le pointeau est usé
Soit le joint du siège du pointeau est mort.
A noter que normalement si le pointeau est "usé", la fuite est quand même pas trés importante, tanis que si les flotteurs sont coincé laissant le pointeau ouvert en grand, c'est la que çà peut pisser le plus.
Et évidemment si le trop plein en bas est bouché,au point que çà déborde par les trop pleins en "haut", logiquement çà devrait même partir d'abord dans le moteur :fume:
Re: Carburateur
Messagede Nicou le 11 Sep 2022 22:41
Exactement, çà noie tout le monde, moteur inclus.
Si le pointeau est complètement ouvert( flotteurs coincés en bas ), Le débit d'arrivée d'essence est plus important que ce que peut absorber le trop plein de la cuve, et le niveau continue de monter.
Nicou
Re: Carburateur
Messagede DirtTrail le 16 Sep 2022 8:56
J'ai entièrement démonter le carbu, le pointeau et son siège ont l'air propre, quelques traces brunes sous les plaques vissées au fond de la cuve, j'ai tout nettoyé et j'ai commandé les joints y'a plus qu'à attendre...
DirtTrail
Motos: DT125R
