Régulateur 125 DTR 1988
Messagede Isabelle66 le 25 Aoû 2022 14:53
Hello à tous.
Aujourd'hui j'ai un nouveau problème... électrique.
Alors mon fils roulait quand tous les éclairages se sont éteints d'un coup, plus de phare, plus de clignotants et plus de feux stop.
Alors déjà j'ai vérifié au niveau des fils électriques, aucune coupure nulle part. Ensuite les clignotants 3 ampoules sur 4 le filament est pêté.
Au niveau de la batterie, je l'ai rechargée hier 12,4volts, je l'ai rebranchée, ce matin 8,4v, moteur tournant 24,6v :shock:
On m'a prêté un régulateur de dt, moteur tournant 18v.
Je pense que le régulateur est HS, que puis-je vérifier d'autre pour être sur que c'est bien le régulateur?
J'ai regardé sur le forum, j'ai trouvé pas mal d'informations, mais je voulais être sure de mon coup :mrgreen:
Merci beaucoup pour vos conseils :D
Isabelle66
Motos: DTR125
Re: Régulateur 125 DTR 1988
Messagede Phillip93 le 25 Aoû 2022 15:02
Bonjour;
Sans aucun doute, c'est bien ton régulateur qui est HS. Il permet d'assurer une tension constante au niveau de la batterie et si tu mesures 25V...bah, il faut le changer.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede papy SRAD le 25 Aoû 2022 16:43
bonjour
il faut voir aussi pour changer la batterie car elle n'a pas dû apprécier les 25V
Et meme avec le regul de DT, 18V c'est beaucoup trop
tu as fait le test avec / sans batterie dans le circuit de charge ?
Normalement, moteur tournant a 4000 - 5000 tours tu devrais avoir autours de 14,5V au bornes de la batterie
la batterie joue aussi le role de tampon pour la regul
papy SRAD
Motos: 125 TZR 4FL
Messagede SEBLOB le 25 Aoû 2022 17:09
Il me semble que pour la RMT même avoir 16 Volt c'est normal, alors que je trouve çà vachement élevé, mais alors 18 Volt c'est quand même beaucoup, donc je pense que même le régulateur "de rechange" est bientot mort.
Messagede Isabelle66 le 25 Aoû 2022 19:25
Merci pour vos réponses. Je vais acheter un nouveau régulateur ET une nouvelle batterie :D
Après, le fait que la batterie se soit déchargée dans la nuit, est-ce également dû au régulateur? ou dois-je vérifier autre chose?
:D
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede SEBLOB le 25 Aoû 2022 19:38
Tu risque de retrouver ta batterie vidée d'une partie de son électrolyte, car se recevoir une tension anormalement élevée, elles aiment pas trop çà.
Normalement sur la batterie il y a un tuyau de mise à l'air, qui devrait alors évacuer aussi l'électrolyte si la batterie se met a "bouillir" car en surcharge.
faudrait même vérifier ou sort ce tuyau de mise à l'air car si de l'électrolyte a coulé sur la cadre par exemple, çà risque de bouffer la peinture à cet endroit.
MAis donc pour la batterie à plat, c'est presque certain qu'elle n'a pas aimé la "surcharge" et donc depuis elle le garde plus la "charge".
Messagede Isabelle66 le 26 Aoû 2022 9:18
okay merci pour ces explications.
Le tuyau de mise à l'air de la batterie est bien en dessous du cadre, donc tout va bien.
Je voudrais acheter le régulateur neuf, seulement je ne trouve pas le modèle dont j'ai besoin.
Par contre sur le boncoin j'en ai trouvé un avec la bonne fiche au bout, mais d'occaz...
les neufs que je vois ce n'est pas la bonne fiche, mais ça je ne sais pas changer la fiche :?
avez vous des idées?
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2022 10:59
Tarif 50 factory: 37€
Tarif Aliexpress: 16€
Messagede phifi le 27 Aoû 2022 10:43
Et bien sur il s'agit du même modèle !!
https://fr.aliexpress.com/item/40012929 ... HJCtevLHqJ
Pour 20€ de moins, il vaut mieux le prendre chez aliexpress.
Messagede Isabelle66 le 30 Aoû 2022 11:50
Super merci, comme je n'ai jamais acheté sur aliexpress... je vais regarder ça de plus près.
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede Isabelle66 le 02 Sep 2022 15:29
J'ai bien reçu le régulateur. Je l'ai branché, mon fils a démarré la moto, la tension au niveau de la batterie était de 14,2v.
Vu que j'ai du changer les clignotants, je les ai rebranché juste après. Le problème, ils étaient bien branchés, mais les lumières s'allumaient bien du bon côté mais restaient fixes. Et quand mon fils a redémarré pour tester les clignotants, et bien le régulateur à fumé :shock: du coup j'ai tout éteint.
Quel peut être le problème :| la centrale? comment la vérifier?
Merci pour vos conseils... j'avoue que ça me fatigue tout ça :? mais bon je vais bien réussir à tout remette en ordre :-k
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede phifi le 02 Sep 2022 16:44
Si les clignotants sont moins puissants que ceux d'origine (21/23 Watts) ils resteront "fixes" car la centrale n'est pas adaptée).
Toutefois ce n'est pas ça qui peut cramer le régulateur !!
Messagede SEBLOB le 02 Sep 2022 17:55
Faudrait voir si le faisceau a pas été bidouillé.
Car a moins que le régulateur se retrouve branché n'importe comment, s'il est bien branché, je vois pas trop non plus ce qui peut le cramer :-k .
Sur le circuit de la batterie en cas de problème c'est le fusible de 10A qui claque, et sur le circuit de l'éclairage, je sais pas s'il y a une protection, mais de toute façon comme c'est alimenté en continu par le stator, il risque pas de produire plus que ce qu'il peut en cas de court circuit :-k
Messagede ilpfis le 02 Sep 2022 18:55
si le régulateur est sous garantie, à renvoyer (si c'est sur aliexpress ça va être long :? ), peut être avait il un défaut en espérant que ce soit ça ! la batterie était faible à ce moment là ? Si le régulateur a trop envoyé, charge batterie, plus clignotant, plus phares, ça lui a fait beaucoup d'un coup à ce pauvre régulateur :wink: , vu la qualité de l'objet, ça ne serait pas trop étonnant :?
Peut être à réessayer avec un nouveau régulateur avec du coup une batterie chargé, changer la centrale clignotant, (si ils sont à led ?), peut être pour ça qu'ils sont fixes, bref que de suppositions :-k
ps : il n'y avait pas eu un soucis avec l'ancien régulateur ou la batterie est grimpée à 18V (c'est toujours la même batterie) ? Ce qui pu mettre celle ci en court circuit, toujours pareil, ce n'est que suppositions :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 03 Sep 2022 16:03
Sauf que si les clignos restaient allumé fixé au lieux de clignoter parce que ce sont des clignos moins puissant que d'origine, donc çà consomme moins.
Et perso j'ai jamais eut de problème électrique même en montant une ampoule de phare de 80/100 Watt, donc le régulateur d'origine ... et en plus avec l'ampoule de 80/100 Watt c'était pas des trajets de 5 minutes :-k
