Extraction roulement roue avant Dtr 125 1988
Messagede Daniel le 20 Sep 2022 12:07
Bonjour
Quelqu'un sait me dire si c'est possible de sortir le roulement de roue avant du Dtr 125 1988, en sachant que c'est un roulement unique pour les côtés ?
J'ai réussi à enlever l'intérieur, mais il reste l'enveloppe extérieure du roulement photo ci-joint 000
Daniel
Motos: Dtr 125
Re: Extraction roulement roue avant Dtr 125 1988
Messagede zeetoon le 20 Sep 2022 12:17
Ben ... de ce côté-ci, il n'y a plus rien à enlever ...
Messagede ilpfis le 20 Sep 2022 13:14
le but est de fragiliser la bague avec une lame de scie ou une dremel avec une cardan si c'est accessible. Elle ne sort pas avec un tube de même diamètre ou une douille + rallonge, au marteau bien sur ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 20 Sep 2022 13:29
zeetoon a écrit:Ben ... de ce côté-ci, il n'y a plus rien à enlever ...
Ouais, je vois pas trop non plus, là...
:marteauplusgros:
Messagede ilpfis le 20 Sep 2022 13:46
si bague il y a, on parle peut être de celle ci :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 20 Sep 2022 18:44
Daniel a écrit: en sachant que c'est un roulement unique pour les côtés ?
Je comprend pas trop la formulation :-k .
De chaque coté du moyeu de roue tu as bien un roulement a bille, donc deux au total.
Je sais qu'il existe des bécanes ou il y a trois roulements de roue et peut ètre plus, mais c'est souvent pour la roue arrière .
Et donc ton roulement droit, c'est en essayant de le sortir que tu as que l'intérieur du roulement qui est venu?
Mais bon, là en rentrant un "truc" de ce coté ci (sur la photo) tu as quand même pas mal de "matière" qui dépasse pour que çà accroche.
Concernant le "truc", comme le dit Ilpis, oui avec un rallonge pour douilles, et un jeu de douilles, il devrait y en avoir forcément une qui rentre sans beaucoup de jeu et qui serra donc parfaite.
Messagede ARNAUD le 20 Sep 2022 19:01
Perso, j'ai toujours pris un jet à frapper (une bête tige filetée peut faire l'affaire, ou un vieil axe de roue par exemple) et darracqué par derrière en tournant autour du roulement...
En général ça vient tout seul...
Messagede ARNAUD le 20 Sep 2022 19:03
SEBLOB a écrit:De chaque coté du moyeu de roue tu as bien un roulement a bille, donc deux au total.
'bsolument, typiquement les KTM de MX et d'enduro...
Messagede Daniel le 28 Sep 2022 20:27
Bonsoir
PROBLÈME RÉSOLU !! #-o :shock:
Avant tout merci beaucoup pour votre aide et suggestions.
À ce moment là je peux dire c'était un problème de manque d'éclairage. :D
Il y avait bien 2 roulements ouverts, un de chaque côté du moyeu, le problème c'est que j'ai commencé par faire sauter les billes et la rondelle centrale du roulement, ça donné l'impression que tout était un seul bloc, c'était que a la lumière du jour que j'ai pu remarquer une sorte de joint.
Heureusement je n'ai pas jeté les billes, j'ai pu reconstituer les roulements pour ressortir simplement avec une longue douille vers l'extérieur du moyeu.
Voilà, c'est ça les bricoleurs du dimanche
Daniel
Motos: Dtr 125
