Électricité
Électricité
Messagede DirtTrail le 24 Sep 2022 15:54
Salut premier démarrage échoué, je n'ai pas d'étincelles.
Bougie démontée ça sent l'essence dans le cylindre donc je suppose que l'essence arrive c'est déjà ça...
J'ai une bobine d'allumage neuve ( une chinoiseries ) je ne sais pas si ça vient de là mais il ont utilisé le bon code couleur des fils mais aucun ne tombe en face de ceux sur la moto j'ai réussi à démonter une prise ( 2 fils ) pour les inverser mais l'autre ( 4 fils) je sèche, quelqu'un sait comme la démonter ?
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 24 Sep 2022 16:10
Sinon j'en ai un vieux un peu abimé... Ça crains ou je peux le monter pour tester normalement il fonctionne...la protection plastique à sauter sur une des bobines
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede Spocky35 le 24 Sep 2022 16:13
C'est la bobine d'allumage, et on dirait bien que les enroulements ont chauffé (ce qui a entrainé la casse du plastique). Tu peux tester, au pire ça ne marche pas...
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 24 Sep 2022 16:27
Allez démontage :D je reste preneur du démontage du connecteur ça me stresse que les couleurs tombe pas en face... :P
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 24 Sep 2022 17:26
Bon bun j'ai plus qu'à aller m'acheter un multimètre toujours pas d'étincelles avec l'autre... ](*,)
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede SEBLOB le 24 Sep 2022 18:16
EUh, donc là du coup on parle en fait du stator?
Y'a des stators chinois qui se montent sur les dernières génération de DTR?
Mais perso pour une bougie qui ne fait pas d'étincelle je commence par essayer une autre bougie, et si toujours pas, par vérifier la bobine HT et les branchements ...
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 24 Sep 2022 20:46
Oui pardon le stator pas la bobine #-o , j'ai essayé les 2 stator,
, 2 bougies... le coupe-circuit n'est pas mis :lol: , rien ne change.
La batterie est neuve, la valve bouge et les voyants s'allume quand je mets le contact.
Demain je m'achète un voltmètre et je vais contrôler l'anti-parasite, la bobine etc...
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 24 Sep 2022 20:51
-o- hongkong
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 25 Sep 2022 11:46
Après contrôle bobine + anti-parasite il semble que ce soit lui le coupable...
Aucune continuité dans l'anti-parasite.
Je peux encastrer la bougie dans le fil de la bobine en dévissant le plot en haut de la bougie pour shunter l'anti-parasite ou ça crains ? ( Juste pour tester de toute façon vu l'état je change l'anti-parasite )
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede Spocky35 le 25 Sep 2022 13:55
Tu peux :wink:
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 05 Oct 2022 20:42
Je désespère...antiparasite neuf... toujours pas d'étincelles j'ai fait la douzaine de contrôle du circuit d'allumage du manuel, il me reste 2 points soit 1) la continuité de tout le faisceau 2) le CDI serait mort.
Un CDI programmable chez de moto ou ignitech c'est 2-4 semaine d'attente... Voilà voilà ](*,)
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede zeetoon le 06 Oct 2022 10:21
Tu as vérifié les différents coupe-contacts ? (Béquille, embrayage). Il y a tellement de choses à regarder sur un faisceau, qu'il vaut peut être mieux s'assurer de sa continuité par exemple. Cosses, fil coupé ... :wink:
Re: Électricité
Messagede Bipcoyote le 06 Oct 2022 13:22
Les sécurités sont souvent en cause et les "shunter" lors des essais permet de "fermer des portes de pannes".
C'est pas compliqué à faire et cela permet d'avancer sur les listes de pannes simples : béquille, poignée embrayage par exemple.
Franchement : le CDI c'est rare.
Regarde sur le faisceau si tu n'as pas un cable électrique particulièrement dur : il se peut qu'il y ait un problème de contact dans ce dernier.
Vu sur d'autres modèles et j'ai été obligé de changer la section "dure" et ça tourne actuellement.
Suivant la position du guidon, la moto tournait ou se coupait.
Si tu as effectivement une panne électrique (ce que je vois selon tes dires) : l'ouverture du faisceau, bien que contraignante, sera la solution.
Ce ne reste que mon avis.
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 06 Oct 2022 17:27
Oui oui je vais tester mon faisceau avant le CDI.
DirtTrail
Motos: DT125R
Re: Électricité
Messagede DirtTrail le 13 Oct 2022 19:01
Quelqu'un saurait me dire je fais bien ou mal, je teste donc mon faisceau j'ai bien continuité entre les rouges mais rien entre les bleus, sauf que quand je teste à l'autre côté de la prise ( entouré en rouge) j'ai aussi la continuité sur le fil rouge mais pas sur le bleu non plus...
DirtTrail
Motos: DT125R
