Putain le con!!
Putain le con!!
Messagede momort le 02 Oct 2022 13:40
Bon.. on ne va pas chercher le pourquoi du comment..
Laissez tomber.. c'est de l'erreur humaine..
Le fait est.
. Que j'ai remonté mon caponord 1000
Je l'ai demarré..
Et il s'est mis à monter dans les tours grave sa mère!!!
J'ai redemonté..
Et là...
Je comprends que c'est le sopalin que j'ai mis pour protéger l'admission qui bloquait le papillon du cylindre arrière...
Mais... Et c'est là.. tout le problème..
C'est qu'il n'y avait plus celui que j'avais mis sur le cylindre avant..
:angryfire:
Et du coup... Avalé gobé mangé!!!
Bref... La moto a l'air de tourner bien..
A votre avis.. j'ai perdu des points de vie ou alors... Un sopalin c'est brulé instantanément.et ça ne va rien faire..
Merci les copains
Re: Putain le con!!
Messagede SEBLOB le 02 Oct 2022 13:57
Ben disons qu'il vaut sans doute mieux, dans le cas présent, une feuille de sopalin plutot qu'un morceau de chiffon, surtout s'il est pas en coton mais en Polyester .
Mais comment savoir si le sopalin a terminé dans le cylindre est a donc été réduit en cendres, évacué par l'échappement, ou bien est encore présent quelque part entre le papillon de gaz et la soupape d'admission :-k
Re: Putain le con!!
Messagede ARNAUD le 02 Oct 2022 14:32
Haaaa, plus original que le classique chiffon oublié pendant qu'on nettoie le filtre à air et qui empêche le moto de démarrer.
Pour moi, ta feuille d'essuie-tout a très probablement totalement disparu.
Après, je pourrais parfaitement comprendre que t'aies envie de vérifier...
Re: Putain le con!!
Messagede momort le 02 Oct 2022 15:00
Envie de vérifier...
Non.. justement pas du tout :fume:
Du coup je suis allé rouler 30 km..
Rien à signaler..
Je suppose qu'elle a été mangée.. brûlée et éjectée..
Heureusement effectivement que ce n'était que du sopalin et non pas un chiffon ..
J'avais juste peur que ça me foire une soupape
Mais.
Bon.. ça reste quand même pas un truc dur .. et même si ça a coincé la soupape d'un quart de centieme de mm sur un cycle... Je ne pense pas que ça ait abimé son siège...
Le truc.. c'est que maintenant la moto pétarade un peu à la décélération..
Mais en même temps j'ai fait le filtre a air et les 4 bougies.. alors, forcément elle doit être un peu plus pauvre... ( Vu l'état dans lequel étaient ces pièces avant remplacement).
Mais a part ça.. elle roule bien.. je vais laisser comme ça...
Tant pis .. en espérant ne pas refaire cette boulette une prochaine fois
Re: Putain le con!!
Messagede wismergor le 02 Oct 2022 15:40
Ha oui, effectivement, ça fallait y penser ;)
Re: Putain le con!!
Messagede Bipcoyote le 02 Oct 2022 15:49
Je pense aussi que le papier a brulé...
Si des petits bouts sont encore "en balade" : cela ne va pas durer très longtemps.
C'est vrai que j'utilise généralement des torchons et vu la taille : aucun risque de les oublier... jusqu'à maintenant :srigole:
Re: Putain le con!!
Messagede momort le 02 Oct 2022 15:54
Ben en fait... La boîte a air s'ouvre en deux et les pipes sont a l'intérieur...
C'est une boîte monstrueuse..
Et en fait.. j'avais un doute sur le sens de montage du couvercle..
Je l'ai reposé pour voir le bon sens..
Ça s'emboîte bien des deux côtés.. mais il y a une protubérance qui empêche de remettre le réservoir si c'est a l'envers
Du coup j'ai fait le test des deux côtés ( sans les vis ).. ( en repositionnant le réservoir a chaque fois ...
Et une fois que j'ai trouvé le bon côté...
Bingo..
J'ai enlevé le réservoir et j'ai mis les vis..
Et du coup.. j'ai oublié les deux sopalin lol
