Remontage volant magétique
Messagede papy SRAD le 16 Oct 2022 11:08
Bonjour à toutes et tous
hier, j'ai ouvert un moteur de 125 TZR 4FL ( le fameux 4FU )
Rien de méchant , hormis des têtes de vis foirées par l'ancien proprio ( la vraie galère a retirer) coté allumage
j'ai meme du jouer du poste a souder sur une, en y soudant un ecrou car la tête était vraiment ruiné et impossible a chasser/tourner avec un tounevis + marteau
j'avais refroidi aussitot avec l'air comprimé pour par déformer l'alu , opération réussi !
Les roulements sont bon, je vais changer les joints spi
Ma question :
pour remonter le volant magnétique, quel est la bonne méthode pour le mettre en place ?
Je sais qu'on doit serrer l'ecrou a 80Nm
ça suffit a le pousser dans sa bonne position ? car vu comment il faut "tirer" sur le volant magétique pour le sortir . . .
ou il y a une astuce pour le positionner et ensuite, on sert au couple ( en bloquant le volant moteur ) ?
j'ai fait une recherche, mais j'ai pas trouvé ma réponse...
Merci de vos réponses
papy SRAD
Motos: 125 TZR 4FL
Re: Remontage volant magétique
Messagede REMY02400 le 16 Oct 2022 13:42
Soit j'ai raté quelque chose soit nous ne savons toujours pas pourquoi les carénages ne se montent pas sur ton TZR.
Pour ce qui est du volant magnétique rien de spécial, tu le mets en place ( clavette en face du rainurage du volant) et tu le serres.
Messagede papy SRAD le 16 Oct 2022 14:54
OK, merci Remy
Donc rien de special en fait, le volant magnétique se remet en place au serrage au couple
Alors pour répondre a ta question sur les carénages.... j'ai changé le cadre !
En fait, la colonne de direction n'avait pas le bon angle de chasse
J'ai roulé avec ce fameux cadre pendant 500 ou 600km et aucune vibration, rien de bizarre dans la conduite ou la mise sur angle de la moto . . .
voici les photos de la bête <3
papy SRAD
Motos: 125 TZR 4FL
Messagede Yves0277 le 18 Oct 2022 13:27
Tu dois tout de même trouver celle ci beaucoup plus stable...
L'autre devait être beaucoup plus incisive avec une chasse réduite... :-k
Messagede ARNAUD le 18 Oct 2022 14:12
papy SRAD a écrit:Alors pour répondre a ta question sur les carénages.... j'ai changé le cadre !
Elle avait tapé?
papy SRAD a écrit:voici les photos de la bête <3
Joli joujou.
Manque plus qu'un levier de frein avec une boule au bout.
Messagede ziguefly13 le 18 Oct 2022 15:31
D accord avec Arnaud ! Elle a l air nikel, J'ai eu la même en 2000 [emoji6]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
