problème démarrage
problème démarrage
Messagede Garygan le 08 Nov 2022 5:39
slt à tous.
après avoir changé ma bougie hier soir sur mon tdr par une neuve,ma machine la pas voulu démarré ce matin pour aller au taf.après avoir remis l'ancienne,elle est parti au quart de tour.vu que j'ai réglé ma carburation il ny a pas si longtemps,je suis à peu près certain que ça vient de mon gicleur principal(220 il me semble,couleur légèrement sombre sur mon ancienne bougie).je dois etre trop pauvre.vous en pensez quoi?ptite précision les 2 bougies sont des br9es.
merci d'avance pour vos réponses
Garygan
Motos: 125
Re: problème démarrage
Messagede Yves0277 le 08 Nov 2022 8:35
Ben je pense plutôt que ta bougie neuve est défaillante... :-k
Messagede SEBLOB le 08 Nov 2022 13:52
Je pense aussi à la bougie, car si çà a démarré en remettant la vieille ...
Par contre tu parle d'un gicleur de 220 et avoir une TDR, comme d'origine c'est un 270 :?:
Mais bon rien a voir avec le démarrage, surtout le gicleur principal ...
Messagede BRIO le 08 Nov 2022 15:17
Pareil.
C'est comme si tu disais, j'ai démonté le carbu, changé tous les gicleurs, elle ne démarre pas, je pense que c'est la bougie...
Messagede Spocky35 le 08 Nov 2022 15:46
Pareil: le gicleur principal n'intervient pas au moment du démarrage, mais seulement quand tu tournes le dernier tiers de la course de la poignée des gaz. Donc ne touche pas à ta carburation pour ce problème de démarrage. [-X
Teste ta bougie neuve en en appliquant le culot sur la culasse et en actionnant le démarreur. Tu verras si tu as une étincelle.
Messagede ARNAUD le 08 Nov 2022 15:54
SEBLOB a écrit:Je pense aussi à la bougie, car si çà a démarré en remettant la vieille ...
#toupareil
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
