Problème starter 125 TDR 5 ae.
Messagede Yann89 le 13 Nov 2022 18:42
Bonsoir , ayant refait a neuf mon moteur , j ai maintenant un problème qui apparaît . Ma moto démarre sans starter et sans accélérer . Du coup je me suis dit mes réglages carbu sont trop riche .du coup après réglage cohérent et essais sur route , j arrive à quelque chose de bien malgrés que je sois en rodage car en plus du démarrage sans starter la moto ratatouillait grave a 4000 tours . Du coup je suis passé du 27,5 a 25 en gicleur ralenti , puis j ai laissé le 280 en principal et j ai mis l aiguille au 3 ème cran au lieu du 4 ème standard. Vis de richesse a 1 tour au lieu de 1 tour et demi. Boîte a air origine et filtre neuf origine et venturisation du manchon. La moto démarre toujours sans starter , et le ratatouillage a 4000 est presque disparu .la moto est bien réglée pour moi,elle tourne et réagit très bien. Bon je sais bien que je suis en rodage mais je comprends pas malgrés le temps frais elle n a pas besoin du starter . Et quand je démarre et que j essaye de mettre le starter elle cale direct. Je sèche la. Je pensais au boîtier yeis peut être serait il responsable car je l ai supprimé.
Moteur neuf (cylindre piston neuf 4fu renickasile. Bielle neuve prox , tous les joints spys moteurs ,tous les roulements neufs ,tous les joints neufs ,carbu tm28ss remis à neuf ,clapet boyesen,ligne aeb et avance décalée de 7 degrés).
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Re: Problème starter 125 TDR 5 ae.
Messagede phifi le 13 Nov 2022 18:59
Le circuit d'air du ralenti ne serait il pas un peu bouché ?
Messagede Yann89 le 13 Nov 2022 19:05
Phifi , le carbu est remis à neuf et nettoyé dans sa totalité . Franchement je sèche ...le fait d avoir passé du 27,5 au 25 ne change pas grand chose ....elle fume un peu moins au ralenti je dirais . Je démarre et des que je met le starter elle cale direct .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
