Bougie fondue
Re: Bougie fondue
Messagede Isabelle66 le 01 Déc 2022 9:07
Bonjour à tous...
Bon bah on a pas eu le temps de démonter pour vérifier le piston... Nous sommes allés faire juste une petite balade et la moto c'est éteinte toute seule, à 15km de chez nous.
Dépanneuse, garage... le kick ne répond plus, il descend tout seul sans aucune résistance... Le mécano va regarder ça dans les jours qui arrivent mais il pense qu'il faudrait penser à changer le haut moteur.... :?
Mais ça coute un bras... alors bon on va attendre qu'il démonte et qu'il nous dise vraiment ce qui ne va pas...
Isabelle66
Motos: DTR125
Re: Bougie fondue
Messagede Yam3cx le 01 Déc 2022 9:50
ça sent le trou dans le piston ça :fume:
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: Bougie fondue
Messagede REMY02400 le 01 Déc 2022 11:51
Isabelle66 a écrit:Bon bah on a pas eu le temps de démonter pour vérifier le piston... Nous sommes allés faire juste une petite balade et la moto c'est éteinte toute seule, à 15km de chez nous.
La messe est dite. Espérons qu'il n'y ait pas trop de dégat [-o>
Re: Bougie fondue
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2022 13:19
Bon, bah maintenant, on n'a plus d'interrogations à avoir sur l'état du piston...
Heu... Vous n'avez pas PRIS le temps, nuance...
Isabelle66 a écrit:il faudrait penser à changer le haut moteur.... :?
Piston et réalésage, très probablement...
En faisant ça soi-même -c'est vraiment pas compliqué- et en choisissant bien le réaléseur, ça doit passer à 200€...
Re: Bougie fondue
Messagede Isabelle66 le 08 Déc 2022 19:42
effectivement je n'ai pas pris le temps... parce que je n'avais pas le temps... mais du coup ça prend du temps ;-)
voilà voilà, alors le piston il a bien morflé, carburation trop pauvre apparemment...
à priori la chemise n'est pas abimée, à confirmer quand même.
voilà voilà, sinon j'ai trouvé sur Toulouse, ça peut intéresser peut être du monde, un gars qui vend, en tout cas pour mon modèle, un kit complet avec haut moteur d'origine pour yamaha 125 dtr, dt, tdr ou tzr référence 3MB00, reconditionné à neuf avec son kit piston Namura ajusté, plus la cage à aiguille et la pochette de joint haut moteur ! pour 275€ frais d'envoi compris (il récupère l'ancien en retour...)
bonne soirée à tous
Isabelle66
Motos: DTR125
Re: Bougie fondue
Messagede Spocky35 le 08 Déc 2022 20:33
C'est pas le signe d'une carburation trop pauvre, ça... Il y a autre chose.
Re: Bougie fondue
Messagede ARNAUD le 08 Déc 2022 20:35
Haaaa, il est splendide, celui-là...
On n'en voit pas tous les jours, des comme ça...
Bon, bah la surchauffe générée par la bougie l'a manifesté affecté, pour utiliser un euphémisme...
C'est pas toujours le cas, mais là, j'crois qu'on est fixé, lol...
Bon courage!
Re: Bougie fondue
Messagede SEBLOB le 08 Déc 2022 20:37
Spocky35 a écrit:C'est pas le signe d'une carburation trop pauvre, ça... Il y a autre chose.
Ben la BR7HS, qui a fondue, risque de peut ètre même pas nécessiter que la carburation soit trop pauvre :-\"
Re: Bougie fondue
Messagede Spocky35 le 08 Déc 2022 20:40
Cette abrasion n'est pas signe d'amorçage entre la bougie et la calotte du piston?
Re: Bougie fondue
Messagede ARNAUD le 08 Déc 2022 20:48
SEBLOB a écrit:Ben la BR7HS, qui a fondue, risque de peut ètre même pas nécessiter que la carburation soit trop pauvre :-\"
#pômieu
Re: Bougie fondue
Messagede ziguefly13 le 08 Déc 2022 21:53
Wouah le trou !!!! Mauvaise bougie, ou bien allumage décalé [emoji848].
Pour moins chère tu as dino pas loin, et avec un vrai piston ! Pas un piston à la moutarde namura [emoji6]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Bougie fondue
Messagede ARNAUD le 08 Déc 2022 21:58
Je me disais "Allez, tu vas encore passer pour un casse-couilles, laisse tomber, attends un peu, quelqu'un va venir dire du mal du Namura à ta place"...
Ca a pas traîné, lol...
Re: Bougie fondue
Messagede ilpfis le 08 Déc 2022 23:56
:-k ton cylindre est un 3bn ou un 3mb ? un réalésage de ton cylindre va te couter le même prix (comprenant joints et cage) voir moins et de plus avec un piston de qualité, ce n'est pas que mon avis mais plus un gros conseil :wink:
-de plus, va savoir si le 3mb qui te vends n'est pas en 2 ou 3ème cote voir la "dernière",
-de plus, tu gardes ton haut moteur qui est adapté à ton vilebrequin (qui normalement si c'est un 3bn, a une course différente des 3mb)
Dans tout les cas, j'aurais essayé
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Bougie fondue
Messagede ARNAUD le 09 Déc 2022 0:14
ilpfis a écrit:un réalésage de ton cylindre va te couter le même prix (comprenant joints et cage) voir moins
Voire nettement moins...
Re: Bougie fondue
Messagede Isabelle66 le 09 Déc 2022 10:14
ha okay merci pour les conseils, je vais me renseigner à Perpignan on a un gars qui fait le réalésage.
Et c'est bien un 3BN, je n'avais pas fais attention...
Qu'est-ce qui a bien pu causer ça? Et comment y remédier? Car si c'est un problème de carburation, c'est juste une histoire de réglage ou il peut y avoir autre chose?
Isabelle66
Motos: DTR125
