petit probleme de valve et autre....
Messagede jet le 14 Fév 2005 16:09
j'ai acheté un dtr de 1999, et lorsque ke je met le contact lé valve son extremement lente et émette un bruit grave le changemen de la batterie na rien changer.
de plus lorsque je suis en très ba regime et que je met gaz a fon la moto sengorge et lache un gro "bheuuuu" avan de caler.
dernier probleme mon pot se rempli d'huile ert crache tout gras....
merci davance pour vos reponse :wink:
jet
Messagede MIKOU le 16 Fév 2005 12:52
les cables qui arrivent aux valvent doivent etre griper, demonte les, lubrifie les ou change les si il sont en très mauvais etat
au passage regarde si ta valve tourne bien et n'est pas trop dur.
puis remonte le tout en reglant ca parfaitement (il faut qu ta valve soit completement ouverte quand tu as le contacte après qu'elle ai fait sont cycle,il ya un article qui parle de ca sur le site je crois)
si ca ne vient pas de ca c'est que le servaut moteur doit etre fatiguer (ce qui me parrais peut probable, j'en ai jamais vus lacher)
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
Messagede jet le 17 Fév 2005 10:54
Merci mais ya pa de risque de déregler l'ypvs en démontan lé cables???
jet
Messagede MIKOU le 17 Fév 2005 13:57
si tu enlèves les cables de la valve, tu es sur que tu vas la dérégler, c'est obliger mais tu la re règle quand tu les remontes c'est très simple a régler
je te passe un lien qui t'explique comment régler tous ca, c'est plus rapide et clair que un long discour(ces fiche sont pour un tzr 125 mais le réglage est le meme):
http://membres.lycos.fr/yamtzr/TZR%2012 ... upage1.gif
et
http://membres.lycos.fr/yamtzr/TZR%2012 ... ques/2.jpg
de toute facon, meme si c'est pas ca le problème, ca peut pas lui faire de mal de demomter de de lubrifier les cables
voila, bon bricolage
MIKOU
Messagede jet le 17 Fév 2005 15:05
Merci bcp... :D
Comme ta lair detre callé sur le suje tauré pa dotre solution pour mé pbs???
jet
Messagede K1200RS le 17 Fév 2005 15:32
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede MIKOU le 17 Fév 2005 23:04
ce qui peut faire ca:
-cable trop tendus, il faut du jeu entre ces 2 cables pour qu'il n'y ai pas de forces contraires qui font opposition ( donc qui force sur le moteur et le raelntisse dans son cycle).
-moteur fatiguer (très rare)
-valve griper dans le cylindre (un demontage et un petit nettoyage de celle ci lui ferais peut etre le plus grand bien).
fais tous ca comme vérif et tiens nous aux courans.
MIKOU
Messagede jet le 18 Fév 2005 10:58
merci bcp....bon ba maintenan ya plu ka..... :D
jet
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
