Fuite robinet d'essence TDR
Messagede Vnr33 le 04 Fév 2023 20:17
Le sujet des fuites de robinet a déjà été abordé mais à propos des joints. En ce qui me concerne, je pensais aux joints que j'ai changés mais il fuit toujours. En regardant bien, il s'agit d'une fuite au niveau du branchement de la durite de réserve (la pièce en metal du haut ou se branche la durite). Je suis bon pour redémonter le tout. Je voulais juste savoir si cette partie se vissait et était donc réparable ou si le robinet est mort (je ne vois pas de vis) ?
Merci d'avance
Vnr33
Motos: Tdr
Re: Fuite robinet d'essence TDR
Messagede REMY02400 le 04 Fév 2023 21:20
Je ne connais pas plus que ça le robinet, soit c'est moulé directement sur le robinet soit c'est emmanché à force. Je penche plus pour la deuxième solution.
La solution serait peut être de le sortir (attention à ne pas le casser) et de le coller avec une colle qui résiste à l'essence.
La meilleure solution serait d'en trouver un d'occasion.
Messagede solitaire73 le 04 Fév 2023 22:06
solitaire73
Motos: T
Messagede Vnr33 le 04 Fév 2023 22:53
ici :
Vnr33
Motos: Tdr
Messagede Nicose86 le 04 Fév 2023 23:27
Franchement pour le prix prends du neuf avec joint neuf..
Poir ma part je ne rigole pas avec les fuites d'essence sur les moteurs..
Nicose86
Messagede SEBLOB le 05 Fév 2023 1:33
Euh, on parle là d'un robinet de TDR, qui est donc déporté du réservoir, et qui semble ne pas se trouver en "adaptable" pour une bouchée de pain ...
Il semblerait que çà se trouve "facilement" a plus de 90 Euro :-k
Messagede Nicose86 le 05 Fév 2023 1:52
Ah la vache je viens de regarder les prix...
J'aurai pensé 25 30 balles....
Je retire mon commentaire a ce prix on peut effectivement essayer de se donner la peine de chercher une colle adaptée.
:oops:
Nicose86
Messagede solitaire73 le 05 Fév 2023 11:27
Voir aussi sur les sites habituels genre leboncoin et compagnie
A moins qu'un membre ai cela en dispo ..
solitaire73
Motos: T
Messagede Vnr33 le 05 Fév 2023 18:42
Oui, neuf très cher. D'occasion aussi et s'il est en mauvais état aussi… J'ai tenté une réparation avec du loctite 272, je laisse sécher 24h et on verra bien. C'est la vis de fixation du robinet sur le cadre qui était trop longue (pas d'origine) et qui a poussé la pièce au serrage… Une rondelle aurait suffit pour éviter ça…
Vnr33
Motos: Tdr
Messagede Spocky35 le 05 Fév 2023 23:25
C'est pas impossible, ou même probable, que j'aie un robinet dans mes cartons... Si ta résine ne suffit pas, j'irai fouiller :wink:
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2023 23:51
C'est pas le frein filet rouge, le 272?
Messagede Bipcoyote le 06 Fév 2023 0:37
Le frein filet que j'utilise est le 648 en rouge.
Il existe du bleu en 242 mais je ne pense pas qu'il fera le job
https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/ ... e_242.html
Faut peut-être chercher en occasion
https://www.ebay.fr/itm/266024748351?mk ... WgQAvD_BwE
https://www.ebay.fr/itm/134422143950
Si Spocky ne trouve pas : il y aura cette solution
Messagede ARNAUD le 06 Fév 2023 0:47
ARNAUD a écrit:C'est pas le frein filet rouge, le 272?
OK, c'est donc bien du frein filet et non une quelconque résine epoxy.
Bon, j'ai connu une cuve fissurée sur un vieux Bing qui a tenu des années avec un "pansement" au Poxymatic, donc, au pire du pire, je pense que ça pourra parfaitement faire la farce...
Messagede Vnr33 le 06 Fév 2023 9:39
Spocky35 a écrit:C'est pas impossible, ou même probable, que j'aie un robinet dans mes cartons... Si ta résine ne suffit pas, j'irai fouiller :wink:
Ok, merci ! Je te tiens au jus !
Vnr33
Motos: Tdr
Messagede Vnr33 le 06 Fév 2023 10:21
J'ai confiance en ce produit car déjà testé sur des roulements de boitier de pédalier vélo à presser. Pour les retirer, j'ai cru que j'allais péter le cadre, même en chauffant ! Le seul doute que j'ai est que le jeu est certainement bien plus grand que pour une loge de roulement ou un filetage. Donc, est-ce que la prise sera suffisante ? Réponse cet aprem ou demain !
Vnr33
Motos: Tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
