Problème alignement disque/étrier avant ?
Messagede nowis_8 le 25 Mar 2023 23:19
Bonsoir la commu,
Nouvel acquéreur d'une dtr 125 de 98, je viens vers vous car j'ai une inquiétude au sujet de mon disque avant.
J'ai acheter cette dtr avec les jantes d'origines mais entretoise (ou collerette comme appelle ça yamaha dans les vue éclatées) "maison" de très mauvaise qualité. Suite a un changement de pneu avant dans mon garage, le mécano m'avait expliqué qu'il a usiner des entretoises avec son tour car celle qui était dessus faisait peur, jusque là tout va bien comportement visiblement normal etc.
2 mois passent sans soucis particulier.
Aujourd'hui je monte un entraineur d'occasion de dtre car il n'y en avait pas donc je vire l'entretoise de ce coté qui la remplaçait, super ça fonctionne, mais au moment du remontage je remarque que de l'autre coté mon disque n'est pas au centre de l'étrier... (voir photo)
est ce que le mécano n'aurait pas usiner une entretoise trop longue par rapport a la collerette d'origine ? (je n'arrive pas a trouver les dimensions sur internet bien sur)
j'ai essayer de prendre des photos du mieux que j'ai pu ^^
on peut remarquer que le disque touche presque l'étrier d'un coté alors que de l'autre il y a presque 4 mm
je me demande si ça ne vaut pas le coup de racheter l'ensemble comme sur cette commande ?
(actuellement coté disque j'ai le roulement(forcement ^^), un joint spi fatigué, et directement l'entretoise usiné visible sur les photos.
De plus on dirait que mon étrier a été modifié (le précèdent propriétaire avait monté des jantes de supermot donc c'est peut être une modif qu'il avait du faire ??)
désolé pour le pavé, et merci de l'avoir lu :)
Demain je vais prendre le temps de me présenter ainsi que la bête dans la section correspondante :D .
nowis_8
Motos: DTR 125 3rmb
Re: Problème alignement disque/étrier avant ?
Messagede Nicose86 le 26 Mar 2023 0:01
Hello , peux tu prendre une photo de ton étrier qu'on voit la pièce entière.
J'ai pas l'impression que c'est celui d'origine il devrait être gris.
Nicose86
Messagede nowis_8 le 26 Mar 2023 11:37
bonjour, merci pour ta réponse.
Alors effectivement une partie est grise et l'autre "noir abimé ^^" également pour l'étrier arrière, j'ai aussi une partie en plus dans les pièces d'origine qui m'ont été données avec.
nowis_8
Motos: DTR 125 3rmb
Messagede SEBLOB le 26 Mar 2023 11:59
Sur la DTR se sont des étriers "flottant" c'est à dire que l'étrier n'est pas fixe mais peut coulisser en latéral et donc son bon centrage sur le disque dépend de l'usure des plaquettes et du bon état, ou pas des axes sur lesquels il coulisse.
Souvent çà prend du jeu et donc l'étrier se met légèrement de travers donc les plaquettes s'usent de travers aussi...
Messagede nowis_8 le 26 Mar 2023 12:26
Super me voila rassuré alors, merci beaucoup !
nowis_8
Motos: DTR 125 3rmb
Messagede ARNAUD le 26 Mar 2023 14:17
SEBLOB a écrit:Sur la DTR se sont des étriers "flottant"
La question que je me posais hier, et n'ayant plus cet étrier depuis un bail, j'étais infoutu de m'en souvenir...
Plus les plaquettes s'usent, plus le piston sort et l'étrier coulisse...
Tant que ça touche pas, tout va bien, hein...
J'ai tendance à penser que là, tes plaquettes doivent être en fin de vie, non?
Messagede nowis_8 le 26 Mar 2023 16:52
justement non, elles ont l'air en pleine forme...
A l'arrière je n'ai pas du tout ce problème,
du coup je suis re-inquiet :lol:
nowis_8
Motos: DTR 125 3rmb
Messagede ARNAUD le 26 Mar 2023 17:08
Est-ce que l'étrier coulisse bien sur ses axes?
Tu as démonté/nettoyé/graissé?
Là, ça touche carrément...
L'entretoise d'origine valant 11€, je pense que l'investissement nous permettrait d'y voir plus clair...
Messagede REMY02400 le 26 Mar 2023 17:22
Je vais peut être dire une ânerie, il me semble que c'est le support et non l'étrier qui est décentré.
Si tu mettais une rondelle (entre le support et le fourreau de la fourche) à chaque vis qui tienne le support étrier, cela permettrait certainement de le décaler.
Je ne sais pas pourquoi mais à voir comme ça l'étrier a l'air d'avoir été meulé.
Messagede REMY02400 le 26 Mar 2023 17:30
nowis_8 a écrit:De plus on dirait que mon étrier a été modifié (le précèdent propriétaire avait monté des jantes de supermot donc c'est peut être une modif qu'il avait du faire ??)
Il faudrait savoir ce qui a été modifié. Tout dépend ce qu'il avait monté comme jantes.
Messagede nowis_8 le 26 Mar 2023 17:38
je vais commander les entretoises oem et faire les vérif que vous m'avez recommandées
après ça je reviens vers vous, effectivement on dirait que l'étrier a été meulé.
merci a vous [-o>
nowis_8
Motos: DTR 125 3rmb
Messagede ARNAUD le 26 Mar 2023 17:40
REMY02400 a écrit:Je ne sais pas pourquoi mais à voir comme ça l'étrier a l'air d'avoir été meulé.
De mémoire il est comme ça d'origine.
Mais comme dit plus haut, y a un moment que je ne l'ai pas vu.
Je remettrais de toute façon une entretoise stock. Outre le fait que ça régler ptet directement le souci, elle-ci n'a manifestement pas d'épaulement, ça finira par marquer la fourche...
Messagede ARNAUD le 26 Mar 2023 17:43
REMY02400 a écrit:Je vais peut être dire une ânerie, il me semble que c'est le support et non l'étrier qui est décentré.
Qu'est-ce qui te fait penser ça?
J'avoue que perso, ajouter une bidouille rondelle s'ajoutant à la bidouille d'entretoise ne m'emballe guère.
Bonne entretoise et axes nettoyés et graisés, je ne vois pas pourquoi ça ne tomberait pas bien en face...
Messagede nowis_8 le 26 Mar 2023 18:04
j'ai passer la commande sur pieces-yam.com, je sais pas ce que ça vaut mais apparemment c'est français
nowis_8
Motos: DTR 125 3rmb
Messagede REMY02400 le 26 Mar 2023 18:11
A mon avis si l'entretoise n'est pas de la bonne longueur l'écart du support étrier ne devrait pas être le même en haut et en bas.
De plus la fourche ne doit pas bien fonctionnée si les tubes ne sont pas parallèles.
