Fuite LR 125 TDR
Fuite LR 125 TDR
Messagede daichi le 01 Avr 2023 9:39
J'ai acheté en septembre dernier un 125 tdr de 98, j'ai pas beaucoup roulé jusqu'en janvier ou j'ai commencé à faire des balades sympas (150/200 bornes). Au retour d'une balade, j'ai constaté que ma jauge de température était anormalement haute (pas en zone rouge mais pas loin) alors qu'il fesait 10 degrés max et que j'étais loin de rouler en ville.
Mon radiateur renvoi mon liquide de refroidissement dans le vase d'expansion sans qu'il revienne. Donc mon radiateur se vide petit à petit et la température moteur monte, logique.
Après m'être un peu renseigné j'ai changé mon joint de culasse par un origine yamaha (45 boules, sacré pigeon :shock: ) que j'ai remonté avec le up vers le haut. Cependant, j'ai pas nettoyé le plan de joint à la perfection (quelques traces de l'ancien joint légèrement visibles) et n'ayant pas de clé dynamo, j'ai resseré en croix en essayant de mettre le même couple de partout. En allant rouler, je constate au bout de 10 bornes que le problème est toujours le même.
Des idées ?
Peut être devrais-je redémonter la culasse pour bien renettoyer le plan ?
Merci d'avance de votre aide, j'ai prévu d'aller faire les gorges du verdon pour la mi avril donc je l'ai un peu en travers :angryfire:
Amicalement
daichi
Motos: 125 tdr
Re: Fuite LR 125 TDR
Messagede ARNAUD le 01 Avr 2023 10:31
Bah tu as tout dit.
Sauf défaut de planéité culasse/cylindre (pas le plus probable, faut vaiment que ça chauffe très fort ou avoir gratté le plan de joint comme un goret avec le mauvais outil), un problème de serrage ou de résidu de joint sont les options les plus vraisemblables...
On y retourne!
https://www.avsmoto.fr/joints-moteur/36 ... r-88-.html
(Et pas d'inquiétude, ça ira parfaitement sur ta moto)
Messagede phifi le 01 Avr 2023 12:56
Joint de culasse neuf + bon nettoyage des plans de joint et "rectification manuelle" de la culasse avec du papier de verre 400 +600 tendu sur une plaque de verre de 6mm épaisseur (ou plus).
Messagede GV94430 le 01 Avr 2023 13:09
ARNAUD a écrit:https://www.avsmoto.fr/joints-moteur/36 ... r-88-.html
Ha! la vache, c'est donné ...
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
Messagede Spocky35 le 01 Avr 2023 14:23
Attendez!!...
J'ai déjà acheté cet ensemble et le JDC était nul. [-X
Préférer celui-là https://www.avsmoto.fr/joints-moteur/20154-joint-culasse-yamaha-125.html?search_query=joint+de+culasse+tdr&results=3191, un peu plus cher mais de qualitré correcte.
Messagede ARNAUD le 01 Avr 2023 14:27
C'est celui que j'utilise depuis des années sur ma mob sans le moindre souci.
Par ailleurs, c'est quoi, la différence entre ces deux joints de culasses Athena?
Messagede GV94430 le 01 Avr 2023 15:35
Quelle différence y a t il entre vos 2 joints et celui-ci ? si ce n'est les modèles DT-TDR-TZR.
Sur la photo je n'en vois pas ! Le DTR n'est pas compatible TDR ?
https://www.avsmoto.fr/joints-moteur/20 ... sults=3191
GV94430
Messagede SEBLOB le 01 Avr 2023 16:56
Chez Yamaha il fut un temps ou il existait un joit de culasse avec ref commençant par 3BN tandis qu'il existait une ref de joint de culasse commençant par 3MB (qui est le type carte grise de la première DTRE et c'est cette ref qui équipait les TDR Deltabox).
Chez Yamaha le joint de culasse 3MB a été remplacé par le joint de culasse 3BN qui est donc désormais ce que Yamaha propose pour donc toutes les années de DTR, de DTRE, de TDR et de DTX :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 01 Avr 2023 17:13
Je pose la question à Spocky précisément parce que pour moi il n'y a aucune différence entre le joint Athena au détail et le joint Athena de la pochette haut-moteur (lien qui m'a été filé par Phifi), malgré une grille de tarification (et de références motos) illisibles..
Comme pour celui-ci, d'ailleurs...
https://www.avsmoto.fr/joints-moteur/52 ... -5281.html
Zéro souci pour moi.
Messagede Spocky35 le 01 Avr 2023 17:20
Vu le prix, je m'étais jeté dessus et en avais acheté 2. Depuis, je ne les prends qu'au détail.
Je crois que REMY m'avait dit l'avoir constaté aussi...
Une question de revètement.
Messagede ARNAUD le 01 Avr 2023 17:33
Bon...
J'ai eu les trois, aucune différence pour moi -et aucun souci avec celui de la pochette.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
