Surconso sur TDR, carbu???
Messagede Rhodo le 02 Avr 2023 23:00
Une TDR 5AE dont j'envisage l'achat a un problème de surconsommation, pratiquement le double au dire du proprio (qui semble être quelqu'un de bonne foi), il pensait même à la base a une fuite, mais rien de visible à l’arrêt et rien non plus en marche, tout cela après avoir nettoyé son carbu et fait des essais de gicleur. La moto a toujours était un peu délicate à démarrer, mais ralenti ok et rien d'autre à signaler sauf qu'elle plafonne à 110, alors qu'elle semble débridée au niveau de la détente. Pas plus d'infos
Ma question: cela provient il nécessairement du Carbu ( auquel cas, ce n'est pas très grave) ou cela peut il cacher un problème PLUS IMPORTANT?? (le moteur 25000 à eté refait piston, joint spi et rooulement il y a 2000km) Moteur,,vilebrequin, etc ou autres éléments CDI , clapets...??
Rhodo
Motos: 125DTLC
Re: Surconso sur TDR, carbu???
Messagede Yves0277 le 03 Avr 2023 6:27
Si elle consomme 2 fois plus que la normale et qu'elle plafonne à 110 on peut penser qu'il y a un gros problème de carburation.
On pourrait aussi penser que le moteur est complètement rincé, mais si il a été refait il y a 2000 km...
Messagede SEBLOB le 03 Avr 2023 12:02
Quoi que si le haut moteur n'est pas étanche, (rincé ou mal refait, ou serré entre temps) je ne vois pas trop pourquoi çà arriverait à consommer plus.
Pour moi c'est plutot un carbu trés mal réglé .
Et si c'est arrivé aprés avoir nettoyé le carbu et fait des essais de gicleurs.......faudrait savoir à quelle config carbu il est actuellement.
La bécane a t'elle un carbu d'origine et une boite à air d'origine, ou bien le carbu remplacé par un plus gros, la boite à air bidouillée ou remplacée par un cornet?
Messagede ARNAUD le 03 Avr 2023 18:45
Tu as pu jeter un oeil à la bougie?
Carb BEAUCOUP trop riche comme le dit Yves, essence qui fuit dans le bas-moteur (ce qui expliquerait les difficultés de démarrage)...
C'est l'affaire du siècle, financièrement? Parce que sinon, pourquoi ne pas en prendre une qui marche?
Messagede SEBLOB le 03 Avr 2023 19:03
Oui, c'est vrais que l'intéret c'est que cette bécane coute "pas cher" sans quoi pourquoi s'emm*rder .
Mais Rhodo, t'es déja allé voir la moto, ou bien pour le moment t'es juste en contact avec le vendeur?
Car aprés, Arnaud s'en rapelle sans doute, mais parfois on voit passer de drôles de personnes sur le forum, avec des motos qui sont dans un drôle d'état et donc la résolution de drôle de problème est assez "spéciale".
J'ai par exemple souvenir d'un membre qui avait en fait de l'essence qui débordait par le trop plein de la boite de vitesse, donc manifestement son carbu avait le pointeau qui fuyait, mais au lieu de déborder par le trop plein çà partait dans l'embiellage, et visiblement le spi était mort et çà partait dans la boite.
Le gars avait em semble t'il juste résolu le problème au carbu, pas changé le joint spi, et soit disant que tout marchait trés bien , euh, on avait quand même un trés gros doute mais bon :shock:
Messagede ARNAUD le 03 Avr 2023 19:29
Haaaa, on voit régulièrement passer ici des problèmes mécaniques aussi distrayants que surréalistes...
Messagede Rhodo le 03 Avr 2023 21:11
Non pas vu la Moto , juste en contact, je suis à 250km :cry: , le prix est très correct ( legerement souscoté) mais ce n'est pas l'affaire du siecle , disons que cela pourrait etre intéressant si c'est juste un réglage carbu ou au pire le carbu à changer.
Le carbu et boite à air sont d'origine,la personne sur ses dires a fait un nettoyage ultrasons changer, joint de cuve , essayé un gicleur plus gros , revenu à la normal, donc peut etre un mauvais réglage/ remontage.
En effet, tres possible que cela part dans le bas moteur ( pointeau fuyant, réglage vraiment trop riche....) , cela risque til d'avoir endommagé le moteur??
Des clapets HS peuvent ils avoir une incidence?
Rhodo
Motos: 125DTLC
Messagede ARNAUD le 03 Avr 2023 21:18
Les clapets, en général, tu perds les bas régimes, y a des trous, ça ratatouille...
Ceux d'origine durent genre mille ans - contrairement à ceux en fibre de carbone...
Bon, c'est la célèbre annonce "TBE, réglage carbu à faire"...
Si le gicleur est stock, ça commence pas bien...
Bon, si ça se trouve, le filtre à air a pas été nettoyé une fois en 25000 bornes et est encroûté de merde...
Va savoir...
Pour acheter une moto avec un problème mécanique non-identifié, faut que le prix soit très attractif, et de préférence être un excellent mécano...
Messagede Titine le 03 Avr 2023 21:19
Non mais laisses tomber, légèrement surcôtée veut dire que une fois négociée, tu vas te retrouver avec une machine au prix normal qui aura un soucis. De surcroît, il te dira que il t' avait prévenu :idea: Bref, exit :!:
Messagede ARNAUD le 03 Avr 2023 21:26
Heu, il a écrit "sous-cotée", hein...
Mais je passerais mon chemin aussi.
Messagede Rhodo le 03 Avr 2023 21:34
Paroles sages que vous avez :0008: :0008: , surtout que je suis plus bricoleur que bon mecano (en fait je découvre un peu tout le bazar)
Rhodo
Motos: 125DTLC
Messagede ARNAUD le 03 Avr 2023 21:47
Hoooo, je tiens juste compte de la célèbre "méthode Momort"...
Il achète une rougne en panne à vil prix, et ses compétences lui permettent d'avoir une mob roulante dans la journée, voire dans les deux heures...
Pour la plupart d'entre nous, c'est un peu plus complexe...
Messagede Titine le 04 Avr 2023 6:22
Oh mince :shock:
Je sortais de l' apéro dinatoire :bierre: Des fois, "sous cotée" peut aussi au final valoir un "surcôtée" par rapport à l' état de la machine, du nid à emmerdes autrement dit :lol:
Messagede Titine le 04 Avr 2023 22:44
Bon, au final, c' est quoi le pedigree de la machine et son prix ? Un lien de l' annonce pour se faire une idée plus précise ?
Messagede phifi le 06 Avr 2023 13:07
Rhodo a écrit:la personne sur ses dires a fait un nettoyage ultrasons changer, joint de cuve , essayé un gicleur plus gros , revenu à la normal, donc peut etre un mauvais réglage/ remontage.
En Français ça veut dire faire n'importe quoi, n'importe comment :mrgreen:
